HISENSE HLE4213RT
HISENSE HLE4213RT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HISENSE HLE4213RT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Modelo: HLE4213RT
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
PowerBoard: RSAG7.820.4885 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo HISENSE HLE4213RT
Descargar manual de servicio del equipo HISENSE HLE4213RT
HISENSE HE420FF-E07: ← Ver más información
(INNOLUX V420HJ1-P01) 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit)
  • BGH BLE4213RT
  • HISENSE HLE4213RT
HISENSE HLE4213RT - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico HISENSE HLE4213RT - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
Solución: viewtopic.php?f=801&t=430#p1206
HISENSE HLE4213RT - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico HISENSE HLE4213RT - Sin imagen, pero tiene audio.
HISENSE HLE4213RT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HISENSE HLE4213RT.
Datos leidos de memorias en TV HISENSE HLE4213RT:
- Main: RSAG7.820.4900
- Display: HISENSE HE420FF-E07
- FW: V0000.01.01A.C1226
N2 = MX25L1605 FLASH
HLE4213RT_N2_MX25L1605.zip
N3 = H27U4G8F2DTR-BC NAND
HLE4213RT_N3_H27U4G8F2DTR-BC.zip
HISENSE HLE4213RT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HISENSE HLE4213RT.
Firmware para HISENSE HLE4213RT
Elementos necesarios:
Firmware HISENSE HLE4213RT
--> BLE4213RT_HLE4213RT_USBUpgrade.zip <-- Link de Descarga!
HISENSE HLE4213RT - No enciende / Tildado con Logo en pantalla
Informe Técnico: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY. A veces tildado con Logo en pantalla.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe re-instalar el firmware.
HISENSE HLE4213RT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor HISENSE HLE4213RT.
HISENSE HLE4213RT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HISENSE HLE4213RT.
HISENSE HLE4213RT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HISENSE HLE4213RT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.4885, en la cual es posible realizar un ajuste controlado de la corriente del backlight para mejorar la confiabilidad del sistema de iluminación.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico sobre los LEDs, prevenir apagados intermitentes y extender la vida útil del backlight, especialmente en equipos con uso intensivo o prolongado.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado del driver de LEDs, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
Para acceder al informe técnico completo con fundamentos, procedimiento e imágenes de referencia, se recomienda consultar el siguiente enlace:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4885 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del equipo y reduce la probabilidad de fallas prematuras del sistema de iluminación.
