RSAG7.820.4900
RSAG7.820.4900
 ! Mensaje de: Martín
Chasis: MSD1328
Códico: RSAG7.820.4900
MainChip: MSTAR MSD1328
Detalle:
N3: HY27UF082G2B-TPCB (NAND-FLASH Main Program)
N2: MX25L1605D (Boot Program)
N7: TPS54426-HX (5.0V)
N8: MP1492 (1.2V)
N10: AZ1084S-ADJ (1.5V)
N12/N25: LD117A-3.3 (3.3V)
N15/N16: LD1117A-2.5 (2.5V)
N18: K24C32 (EEPROM)
N23: TC90517FG
N24: AZ1117-1.2 (1.2V)
N28: TAS5707
N39: 78D05 (5.0V)
N89: MSD1328B
U4 TUNER: VA1P1BF8412
RSAG7.820.4900.pdf
Manual_Service_4900.pdf
RSAG7.820.4900 - Sin audio por HDMI; no funciona por HDMI
Informe Técnico RSAG7.820.4900 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
RSAG7.820.4900 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RSAG7.820.4900.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
RSAG7.820.4900 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis RSAG7.820.4900.
Firmware chasis MSD1328 - RSAG7.820.4900
HISENSE 32K2X
Configurado para Display HISENSE HE315FH-E78
V0000.01.02A.D0827.zip
V0000.01.03A.E0106.zip
V0000.01.05A.F0908.zip
USBUpgrade_V0103A.zip
USBUpgrade_V0105A.zip
USBUpgrade_Youtube.zip
HISENSE 42K2X
Configurado para Display HISENSE HE420FF-B57
USBUpgrade_V0101A.zip
USBUpgrade_V0102A.zip
USBUpgrade_V0104A.zip
HISENSE 46A300
Configurado para Display HISENSE HE416GF-E01
V0000.01.01A.D0823.zip
V0000.01.02A.F0917.zip
HISENSE 32K316
HISENSE 55XT710
Configurado para Display SAMSUNG LTA550HQ20
V0000.01.03A:
55XT710_MainBoot.zip
55XT710_MainSW.zip
V0000.01.05A.F0806
55XT710_mboot.zip
55XT710_MstarUpgrade.zip
Actualización de app Youtube:
55XT710_YOUTUBE.zip
HISENSE 46K2X
Configurado para Display HISENSE HE460FF-B37
Configurado para Display HISENSE HE460FF-B38
RSAG7.820.4900 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico RSAG7.820.4900 - Sin imagen, pero tiene audio.
Re: RSAG7.820.4900
HISENSE 50K610_2D
Configurado para Display HISENSE HE500HF-B53 (T500HVD02.0)
USBUpgrade.zip
HISENSE 50K610_3D
V0000.01.03A.D1223 Configurado para Display CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6
USBUpgrade_V1.zip
V0000.01.03A.D1223 Configurado para Display CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6(E4)
USBUpgrade_V2.zip
Actualización para la app de Youtube:
javier972
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por javier972 »
Hola Martín, buenas tardes, hice el puente como indican las imágenes pero el display sigue igual, sólo están encendidas las luces back light y sí se escucha el audio de los canales de cable tal como estaba antes de hacer el puente... Qué más debo chequear? Será la placa main o la t-com?
Re: RSAG7.820.4900
Hola javier, medi la tension que le llega a la placa t-con, tiene que ser 12V y ademas revisa el fusible de la placa t-con, es de montaje superficial.
gtn
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por gtn »
Hola , mi nombre es Gaston , tengo una placa main de un tv 50 '' ,el problema que tenia era que no podia cargar YouTube , actualice por USB y funciono ok , pero el problema fue que después de muchos meses intente ver una peli en 3D y perdi esa función en la actualización , consegui otro archivo de una smart 50 3D y lo cargue nuevamente , al terminar de actualizar la tv se apago y se volvió a encender , se encendio con la marca bgh o algo asi y luego la imagen se puso de cabeza , en ese momento tenia nuevamente la función de 3d , me había quedado la duda de si la imagen de presentación también estaba de cabeza entonces la apague y cuando la prendi nuevamente el backligth quedo destellando por un instante y luego empezó a salir solo el audio. Después de varios intentos por recuperar la main consegui otra main del mismo modelo exacto , la coloque y funciono correctamente , entonces lei las memorias que encontré y las clone ( TC58NVG23ETA00 Y 24C32), la main original del tv sigue haciendo el mismo defecto y la otra nueva esta funcionando .
A alguien le ha pasado algo asi o tiene idea de que puede estar pasando?
Muchas Gracias
Re: RSAG7.820.4900
Hola gtn, los que pasa es que seguro tenes un Noblex, pioneer o jvc de 50", al cual hay que actualizar un firmware antes de instalar el de youtube. Tenia el dato de la funcion 3d no funciona, pero nunca habia probado o nadie comento sobre la falla. Cual es el modelo de tu TV?. Asi busco los firmware para la función 3D y ademas probamos la de Youtube. y lograr tener las dos cosas juntas.
gtn
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por gtn »
Hola , muchas gracias por contestar , la marca es PANAVOX , es de Uruguay , el modelo es 50wifi610 , además de los firmware y eso me gustaría poder hacer andar la otra main para que me quede de repuesto o algo , no se porque no funciono lo de la clonación de las memorias , tendrá también cosas guardadas en el micro? , se sabe donde actualiza el firmware ? , osea en que parte física de la placa se hace la actualización.
Muchas Gracias
Pd: tengo herramientas como para poder medir las cosas
Juanfran
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por Juanfran »
Hola, Qué pasa si cambio el país en el Factory menu del televisor Hisense K610? Vivo en Kazajistán y he perdido YouTube. Yo uso Google Traductor. versión del firmware - v00.01.10a.d0322
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por Fabitomore »
Hola Martin,tengo un JVC con esta placa main board el firmware que dice USBupgrade es para actualizar desde usb..? o es data eeprom para regrabar la memoria..? tengo este tv con backligth y sin ninguna imagen ni siquiera menú en pantalla y no se escucha audio,gracias
Re: RSAG7.820.4900
Cual es el modelo del tv??.. los firmware no son todos iguales
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Hola Martin el modelo es JVC LT50DA940 ,gracias
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
el display es CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6
Re: RSAG7.820.4900
Hola Fabitomore, los archivos para ese modelo estan en el siguiente link con el procedimiento de instalacion:
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=576&t=518
Estos archivos son para instalar por usb e ingresando al menu para la actualización.
Si no tenes imagen hay que probar de otra forma. Pero no se bien como. Hay que experimentar.
Si te interesa experimentar te puedo pasar algunos metodos.. pero no doy garantias de que funcione.
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Al no tener imagen no me va a servir el Firmware por usb ,lo que yo quería es sacar la memoria y regrabarla con la data eeprom , tengo la sospecha de que se borró con una descarga de tormenta ,ya me pasó en otros tv como los ken brown.....
Yo tengo los 12 volts en la Tcom y el fusible esta bien....
Re: RSAG7.820.4900
esta main no usa una eeprom como base de su sistema, utiliza N3: HY27UF082G2B-TPCB (NAND-FLASH Main Program) y N2: MX25L1605D (Boot Program).
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Martín escribió:Hola Fabitomore, los archivos para ese modelo estan en el siguiente link con el procedimiento de instalacion:
Hola,Martin consegui la Main Board y la coloque pero la imagen sale mal como con las colas de colores como en los tv viejos de tubo, con corrimiento en las letras,pienso que debe haber una diferencia en las placas y estoy por actualizar el firmware a ver que resulta....se puede entrar al modo service sin el control remoto o sea del control del panel...?
La placa quemada es para LT50DA940 L.101 y la que compre que funciona es LT50DA940 L103.... :roll: :roll:
Re: RSAG7.820.4900
antes de instalar otro firmware podes instercambiar las memorias Flash y nand de la main vieja a la main nueva.
Este modelo de tv usa 2 versiones de panel (uno de 8 y otro de 10bits) puede estar en ese parametro la diferencia.
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Hola Martin ,si ya encontré la diferencia ...la placa que compre es del display V500HK1-LS6 REV.E4 y la placa que esta mal es C9 ,el problema es si el rayo jodió las memorias o las borró ...
Preguntó si le instalo el firmware para el display V500HK1-LS6 REV. C9 en la placa para E4 debería funcionar no...?
:) un abrazo
Re: RSAG7.820.4900
creo q deberia funcionar..
Fabitomore
Re: RSAG7.820.4900
Martín escribió:creo q deberia funcionar..
GRACIAS...!! Martín funcionó actualizando el firmware ,un abrazo :lol:
Prodriguez
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por Prodriguez »
Hola gente, soy nuevo en esto, tengo un jvc 50dr940 , y el problema que estoy teniendo es que a raíz de la ultima actualización de Playstation 4 se va la imagen , queda la pantalla en negro y no vuelve mas(aveces se escucha sonido). Lo mas extraño que la Ps4 en otras teles funciona lo mas bien y por otro lado otros dispositivos Hdmi (crome cast / pc) funcionan ok en el tv jvc, parecería ser un problema de incompatibilidad , por eso considero prudente hacer una actualización de firmware de la tele que es del 2014 . que opinan?
porte856
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por porte856 »
hola martin, tengo el problema con este sanyo de que se escucha pero no se ve. hice el puente que decis vos pero sigue sin imagen estara en la pantalla la falla??
porte856
Re: RSAG7.820.4900
ahi encontre este ic en la t-com que esta quemado
Re: RSAG7.820.4900
Que modelo de tele es?? vas a tenes que remplazar el panel.
porte856
Re: RSAG7.820.4900
el modelo es lce42if13 sanyo, ahora voy a pedir el ic que esta en mercadolibre voy a probar cambiarlo y despues aviso resultados
luis vallenilla
Re: RSAG7.820.1453
Mensaje por luis vallenilla »
porte856 escribió:hola martin, tengo el problema con este sanyo de que se escucha pero no se ve. hice el puente que decis vos pero sigue sin imagen estara en la pantalla la falla??
german2002
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por german2002 »
Hola que tal?
Tengo este tv HISENSE 50K610_3D necesito solucionar el tema del youtube.
2 preguntas.
1) la membresía es por archivo o podes bajar todos?
2) en el caso del tv que mencionaba, el firmware es mejor? El que trae actual solo tiene: Facebook-twitter-web browser-dnla el que esta aca tiene algo mas?
Desde ya muchas gracias
Re: RSAG7.820.4900
El fimrware soluciona solo youtube.. no agrega nada mas.
La cuenta premium te habilita a realizar descargas por un año.
german2002
Re: RSAG7.820.4900
Martín escribió:El fimrware soluciona solo youtube.. no agrega nada mas.
Genial.
Hay manera de agregarle algo mas?.
Porque es que hay 2 archivos? uno ale firmware y otro el Upgrade Youtube?
german2002
Re: RSAG7.820.4900
Tengo manera de pagar con tarjeta de crédito? Soy de Uruguay.
gabrielmarcelo
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por gabrielmarcelo »
hola
ya he visto varias placas de estas con problema en los hdmi aveces andan cuando quieren otras no etc
siempre les quité los protectores pero nunca volvieron a funcionar
alguna idea? solo queda cambiar micro
Genesis2011
Re: [Informe] RSAG7.820.4900: Sin imagen, pero tiene audio.
Mensaje por Genesis2011 »
Hola, acabo de comprar una cuenta premium..queria saber si esta solucion aplica para el modelo 42ld870fi. Gracias
Re: RSAG7.820.4900
Hola Genesis2011, el modelo 42LD870 no utiliza la main RSAG7.820.4900.. entonces el informe no aplica para el modelo.
deepcentral
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por deepcentral »
thnks my friend
german2002
Re: RSAG7.820.4900
Estimados, buen dia.
Hace un tiempo baje el upgrade para YouTube de HISENSE 50K610_3D.
Ahora tengo el mismo problema. Habrá alguna otra actualización?
Re: RSAG7.820.4900
german2002
Re: RSAG7.820.4900
No es posible cambiarle el firmware al tv para que use una app o una tecnología mas avanzada, por lo que vi la nueva app usa HTML5.
Re: RSAG7.820.4900
La informacion que tenemos es que no se puede solucionar.
GaGalubre
Re: RSAG7.820.4900
Mensaje por GaGalubre »
Quiero saber como resetear mi lce42if13
