HISENSE HLE3213RT
HISENSE HLE3213RT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HISENSE HLE3213RT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: HLE3213RT
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE
PowerBoard: RSAG7.820.4561 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo HISENSE HLE3213RT
Descargar manual de usuario del equipo HISENSE HLE3213RT
  • HISENSE HE315FH-E58: ← Ver más información
    (AUO T320XVN01.0 CELL) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015C
  • HISENSE HE315FH-E78: ← Ver más información
    (BOE HV320WX2-201 CELL) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • HISENSE HLE3213RT
  • BGH BLE3213RT
HISENSE HLE3213RT - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico HISENSE HLE3213RT - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
HISENSE HLE3213RT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HISENSE HLE3213RT.
Procedimiento para la Actualización de Firmware
Elementos necesarios:
- PC con Winra o 7zip instalado.
BLE-HLE3213RT_HE315FH-E58_D0723.zip
BLE-HLE3213RT_HE315FH-E78_D0723.zip
HISENSE HLE3213RT - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico HISENSE HLE3213RT - Sin imagen, pero tiene audio.
HISENSE HLE3213RT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor HISENSE HLE3213RT.
<t>Datos leidos de memorias en TV HISENSE HLE3213RT
- FW V0000.01.01A.C1224 (No funciona Youtube)
- Panel: HISENSE HE315FH-E58
- N2: MX25L1605 SPI FLASH
- N3: H27U4G8F2DTR-BC NAND FLASH</t>
HISENSE HLE3213RT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor HISENSE HLE3213RT.
HISENSE HLE3213RT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HISENSE HLE3213RT.
HISENSE HLE3213RT - Backlight enciende y se apaga
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, es frecuente encontrar la falla donde el backlight enciende solo 1 segundo y luego se apaga, aun cuando las tensiones aparentan ser correctas.
Este comportamiento suele estar asociado a un sensado incorrecto en el lazo de control del driver de LEDs, activando las protecciones internas del circuito.
Para un análisis detallado de la causa, mediciones y solución aplicada, se recomienda consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4561: Backlight enciende 1 segundo y se apaga 🔗👈
La revisión del divisor resistivo de sensado resulta clave en este tipo de fallas, ya que una leve desvalorización puede provocar apagados intermitentes difíciles de detectar. Corregir estos componentes permite restablecer la estabilidad del backlight y evitar el reemplazo innecesario de LEDs o del driver.
HISENSE HLE3213RT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HISENSE HLE3213RT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.4561, una práctica recomendada para mejorar la confiabilidad del backlight es la reducción controlada de la corriente de los LEDs.
Esto permite disminuir el estrés térmico, evitar fallas prematuras y reducir apagados intermitentes asociados a protecciones del driver.
El procedimiento se basa en la modificación del lazo de retroalimentación del driver de backlight AP3041, ajustando el divisor resistivo que define la corriente máxima suministrada a los LEDs.
Para ver el análisis completo, fundamentos técnicos y el procedimiento detallado, se recomienda consultar el siguiente informe:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4561 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema y extiende la vida útil del backlight, evitando reemplazos innecesarios de LEDs o del driver.
