RSAG7.820.4561
RSAG7.820.4561
Modelo: HLE-2632WF
Código / PCB: RSAG7.820.4561
Detalle:
N801: NCP1271
V801: STK0765B
VD815: MUR460G
VD817: MBRF20H100
N901: AP3041
V901: AOD3N50
VD904/VD905: MUR160
V903: FDU3N40
RSAG7.820.4561.pdf
Lista de Componentes:
Lista_Componentes.4561.pdf
RSAG7.820.4561 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard RSAG7.820.4561.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.4561
En este post se detallan mediciones eléctricas reales de la fuente RSAG7.820.4561, información clave para el diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by, ausencia de imagen o fallas de backlight.
Se incluyen valores medidos tanto en HOT GROUND como en COLD GROUND, con referencias en funcionamiento normal y en modo stand-by.
Estas mediciones permiten a técnicos y reparadores comparar tensiones de referencia, verificar el correcto estado de la etapa primaria, las salidas secundarias y la alimentación del backlight, facilitando la detección de desvíos de tensión, protecciones activas o fallas en la fuente RSAG7.820.4561.
RSAG7.820.4561 - Prueba de encendido
RSAG7.820.4561 – Prueba de Encendido de la Fuente
Objetivo:
Este procedimiento permite encender y verificar la fuente RSAG7.820.4561 de forma independiente, sin necesidad de conectar la placa main, facilitando el diagnóstico de fallas en la fuente y en el circuito de backlight.
Ver planes Premium
pablobuma
Re: RSAG7.820.4561
Mensaje por pablobuma »
Hola Gente,
acá ando a las vueltas con esta fuente pxxx que no quiere arrancar. Tengo hecho un probador del oscilador y me da que se esta prendiendo y apagando rápidamente.
Hice el puente en el stb y puedo chequear una tensión similar a 12v pero insisto, se prende y se apaga.
Todo parece como que hay un corto en algún lugar que hace que se prenda y se apague rápidamente. Se acuerdan de aquellas fuente de monitores de PC que hacían un Tick repetitivo? bueno, es mas o menos eso lo que apenas se escucha. Ya he cambiado gran variedad de componentes solo para seguir igual. Agradezco cualquier pista de donde puede haber un problema en esta fuente que haga ese efecto. o si alguno tiene vosta una fuente con problema similar, que me tire una línea para ver que se puede hacer..
mil gracias,
Re: RSAG7.820.4561
en stby tenes tension normal y estable? solo se proteje cuando puenteas el tr para que salga de stby?
Lo primero que haria yo es puentear el tr 917 y con una fuente externa alimentar la salida de 12v (vas subiendo hasta los 12v y verificar que el N807 conmute y por ende el opto actue sobre el primario) asi ya probas todo el secundario de la fuente y ves si hay algun corto. "toda esta prueba se sabe que es con la fuente desenergizada".
Despues si esta todo bien, con el tr puentiado, sacaria el vd815 y volveria a probar (pueda que tenga perdidas).
Si sigue igual, me concentraria en el primario, nivel de tension de vcc pin6 del oscilador, oscilador mismo, c843, r847 desvalorizada o probaria de poner una un poca mas baja 0.27 o 0.22ohm.
Bueno proba todo esto y vemos que pasa.
claudio--g
[Informe Técnico] RSAG7.820.4561: Backlight enciende 1 segundo y se apaga
Mensaje por claudio--g »
Dato técnico – Backlight enciende 1 segundo y se apaga
Comparto un caso práctico de reparación.
El equipo presentaba el síntoma de que el backlight encendía solo 1 segundo y luego se apagaba, a pesar de que todas las tensiones medidas se encontraban dentro de valores normales.
Causa:
La falla estaba en la red de resistencias de sensado que va desde la alimentación VLED hacia el pin 2 del integrado N901.
Las resistencias involucradas son:
  • R993
  • R996
  • R995
Se detectó que la resistencia R993, cuyo valor nominal es 510kΩ, se encontraba desvalorizada y medía aproximadamente 360kΩ, provocando un sensado incorrecto y el apagado del backlight por protección.
Reemplazar la resistencia R993 (y se recomienda revisar o reemplazar el resto del conjunto), restableciendo el funcionamiento normal del backlight.
RSAG7.820.4561 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard RSAG7.820.4561, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Bajar Corriente a LEDs / Backlight – Fuente RSAG7.820.4561
En la fuente RSAG7.820.4561, el control de corriente del backlight está basado en el integrado N901 – AP3041, un controlador tipo boost diseñado para regular la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación (feedback).
Este IC ajusta la energía entregada al backlight en función de la tensión presente en su pin de realimentación, la cual es generada por un conjunto de resistencias conectadas a la línea VLED.
El AP3041 incorpora múltiples protecciones (sobre-corriente, sobre-tensión, LED abierto/cortocircuito, temperatura), por lo que una correcta configuración del lazo de sensado es fundamental para garantizar estabilidad y vida útil del backlight.
Funcionamiento del Lazo de Retroalimentación
[hidvip]
El control de corriente se realiza midiendo indirectamente la tensión de salida del boost (VLED), la cual es reducida mediante un divisor resistivo y aplicada al pin FB (pin 14) del AP3041.
  • El pin FB tiene una referencia interna aproximada de 500 mV.
  • Cuando la tensión de feedback supera ese umbral, el IC reduce el ciclo de trabajo del PWM.
  • Si la tensión es inferior, el ciclo de trabajo aumenta, incrementando la corriente de los LEDs.
De esta forma, el valor total del divisor resistivo determina la corriente máxima que circulará por el backlight.
Ajuste de Corriente Mediante Resistencias de Feedback
En esta fuente, el divisor resistivo que alimenta el pin FB (pin 14 del N901 – AP3041) está compuesto por las siguientes resistencias:
  • R972 – 10?
  • R973 – 10?
  • R974 – 10?
  • R985 – 10?
Estas resistencias se encuentran conectadas en conjunto y determinan la relación de sensado desde VLED hacia FB.
PROCEDIMIENTO
1. Identificación de Componentes
Localizar en la placa las resistencias:
  • R972
  • R973
  • R974
  • R985
Todas ellas están asociadas al pin 14 (FB) del integrado N901 – AP3041 y forman parte del lazo de retroalimentación del driver de backlight.
2. Modificación
Para reducir la corriente suministrada a los LEDs, se debe:
  • Retirar las resistencias R972 y R973.
Al eliminar estas dos resistencias, se incrementa la impedancia total del divisor resistivo, reduciendo la tensión aplicada al pin FB. Como consecuencia, el AP3041 limita el ciclo de trabajo del PWM y disminuye la corriente que circula por el backlight.
Resultado
Esta modificación permite:
  • Reducir el estrés térmico de los LEDs.
  • Disminuir el consumo de corriente.
  • Aumentar la vida útil del backlight.
Consideraciones Finales
Antes de realizar la modificación:
  • Verificar el nivel de brillo requerido por el equipo.
  • Evitar una reducción excesiva que pueda generar imagen oscura.
  • Controlar tensiones VLED y estabilidad del sistema luego del ajuste.
Nota Importante
Las modificaciones indicadas en este informe son *orientativas y deben ser evaluadas por el técnico reparador en cada caso particular.
La reducción de corriente implica una disminución del brillo del backlight, por lo que es responsabilidad del técnico encontrar el equilibrio adecuado entre luminosidad, consumo y confiabilidad del sistema.
[/hidvip]
Henry
Mensaje por Henry »
Siempre leo los comentarios cuando entro a bajar algún diagrama y cuando vi esto me llamó la atención.
Tiene que ser un problema de montaje porque la saqué, la medí afuera y medía perfecto así que limpié y volví a colocar, funcionó. OVP me apagaba los led por culpa de la R993 que medía 170k en mi caso, pero no era la R, era mugre carbonizada.
INFINITAMENTE AGRADECIDO POR EL DATO!!!
Me ahorró tiempo de trabajo.
