NOBLEX 46LD852FI
NOBLEX 46LD852FI
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 46LD852FI comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Modelo: 46LD852FI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.4885 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_46LD852FI.pdf
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 46LD852FI
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 46LD852FI
HISENSE HE460FF-B38: ← Ver más información
1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030B
  • NOBLEX 46LD852FI
  • SANYO LCE46IF12
  • JVC LT46DR935
NOBLEX 46LD852FI - Sin audio por HDMI; no funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 46LD852FI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
NOBLEX 46LD852FI - Firmware V0000.01.04A
Firmware V0000.01.04A NOBLEX 46LD852FI
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
NOBLEX 46LD852FI - Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico NOBLEX 46LD852FI: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
NOBLEX 46LD852FI - No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
NOBLEX 46LD852FI - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico NOBLEX 46LD852FI - Sin imagen, pero tiene audio.
NOBLEX 46LD852FI - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor NOBLEX 46LD852FI.
NOBLEX 46LD852FI - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 46LD852FI.
NOBLEX 46LD852FI - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 46LD852FI, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.4885, en la cual es posible realizar un ajuste controlado de la corriente del backlight para mejorar la confiabilidad del sistema de iluminación.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico sobre los LEDs, prevenir apagados intermitentes y extender la vida útil del backlight, especialmente en equipos con uso intensivo o prolongado.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado del driver de LEDs, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
Para acceder al informe técnico completo con fundamentos, procedimiento e imágenes de referencia, se recomienda consultar el siguiente enlace:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4885 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del equipo y reduce la probabilidad de fallas prematuras del sistema de iluminación.
