TPM16.1L-LA
TPM16.1L-LA
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049
Modelos:
43PFG5501/77
49PFG5501/77
50PUG6601/77
55PUG6601/77
50PUG6700/77
55PUG6700/77
TPM16.1L LA.pdf
[Firmware] TPM16.1L-LA
Procedimiento de Instalación de Firmware.
Requisitos previos.
Para actualizar el software del televisor se requiere:
  • Una memoria USB (formateada en FAT, de preferencia vacía).
  • Archivo de actualización de Firmware (autorun.upg).
Comprobar la versión de software actual.
  • Pulsar SETTINGS (Engranaje en Control remoto)
  • Todos los Ajustes > Actualizar Software > Información del software actual.
  • Anotar el número de versión del software.
Descargar el Firmware.
Descargar el archivo en el siguiente link:
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
Precaución: No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TPM16.1L-LA
[Firmware / Archivo PKG] TPM16.1L-LA : Instalación Forzada!!
Instructivo - Instalacion de Frimware
La actualización de software es un procedimiento esencial para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones en los televisores. Este proceso se realiza utilizando un archivo de actualización en formato .PKG y una memoria USB.
Requisitos Previos
Antes de iniciar la actualización, asegúrate de contar con lo siguiente:
- Memoria USB formateada en FAT32 (tamaño recomendado: 1GB - 8GB).
- Archivo de actualización .PKG descargado desde la web.
TPM16.1L-LA_upgrade_loader.zip
Enlace --> Acceder a una Cuenta Premium
[Códigos de Error] TPM16.1L-LA
[Configurar mainboard] TPM16.1L-LA
[Informe Tecnico / PCB 715G8009] TPM16.1L-LA: El televisor no responde al control remoto.
Informe Tecnico: El televisor no responde al control remoto / PCB 715G8009
Síntomas del Problema
  • El televisor no responde al control remoto.
  • La recepción de la señal es intermitente o nula.
  • No se observan problemas en el control remoto ni en su señal IR.
Diagnóstico y Causas Posibles:
