TPM16.1L-LA
TPM16.1L-LA
Este tema reúne la información técnica disponible del chasis PHILIPS TPM16.1L-LA.
Incluye datos de identificación, manual service y diagramas, procedimientos técnicos (modo servicio, firmware, reset), pinout y memoria (eMMC), acceso por consola UART/DEBUG, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049
Modelos:
43PFG5501/77
49PFG5501/77
50PUG6601/77
55PUG6601/77
50PUG6700/77
55PUG6700/77
TPM16.1L LA.pdf
TPM16.1L-LA - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis TPM16.1L-LA.
Procedimiento de Instalación de Firmware.
Requisitos previos.
Para actualizar el software del televisor se requiere:
  • Una memoria USB (formateada en FAT, de preferencia vacía).
  • Archivo de actualización de Firmware (autorun.upg).
Comprobar la versión de software actual.
  • Pulsar SETTINGS (Engranaje en Control remoto)
  • Todos los Ajustes > Actualizar Software > Información del software actual.
  • Anotar el número de versión del software.
Descargar el Firmware.
Descargar el archivo en el siguiente link:
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
Precaución: No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto.
TPM16.1L-LA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TPM16.1L-LA.
TPM16.1L-LA - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis TPM16.1L-LA.
Instructivo - Instalacion de Frimware
La actualización de software es un procedimiento esencial para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones en los televisores. Este proceso se realiza utilizando un archivo de actualización en formato .PKG y una memoria USB.
Requisitos Previos
Antes de iniciar la actualización, asegúrate de contar con lo siguiente:
- Memoria USB formateada en FAT32 (tamaño recomendado: 1GB - 8GB).
- Archivo de actualización .PKG descargado desde la web.
TPM16.1L-LA_upgrade_loader.zip
Enlace --> Acceder a una Cuenta Premium
TPM16.1L-LA - Códigos de Error
TPM16.1L-LA - Configurar Mainboard / Project ID
TPM16.1L-LA - El televisor no responde al control remoto
Informe Tecnico: El televisor no responde al control remoto / PCB 715G8009
Síntomas del Problema
  • El televisor no responde al control remoto.
  • La recepción de la señal es intermitente o nula.
  • No se observan problemas en el control remoto ni en su señal IR.
Diagnóstico y Causas Posibles:
novaelec
Re: TPM16.1L-LA
Mensaje por novaelec »
Ojo que me paso en un equipo que para instalar el pkg solo me dejo por el USB 3 que esta abajo.
