bgh b5021uh6a enciende un tiempo y se apaga
Cjbarner1
Mensaje por Cjbarner1 »
Hola, me podran ayudar enciendo el TV marca BGH modelo b5021uh6a prende logo entra en android y al minuto se apaga.
Se podra sacar protección.
Alguien mas le paso.
Ayuda
lore20a
Re: bgh b5021uh6a enciende un tiempo y se apaga
Mensaje por lore20a »
Hola, estoy teniendo el mismo problema en este momento. Pudiste solucionarlo o saber que es? Gracias
florencepugh
Mensaje por florencepugh »
Creo que esto sucede debido a un problema de energía, un problema de software o un sobrecalentamiento. Puede intentar apagar y encender, verificar la fuente de energía,Wordle Unlimited actualizar el firmware o realizar un restablecimiento de fábrica.
Marcoselpianista
Hola pudiste solucionar? Tenes medidor tester usb para conectar en usb del tv y comprobar? A mi m paso con lg q hacia lo mismo, conecte el medidor al puerto usb y se ponía en corto al igual q la caída d voltajes en fuente, era la main q esta en corto así q a cambiar main!
bekean23
Mensaje por bekean23 »
Restablecimiento desde el Modo de Recuperación:
Desconecta el televisor de la corriente.
Mantén presionado el botón de wordle encendido en el televisor (no en el control remoto).
Mientras mantienes presionado el botón de encendido, conecta el televisor nuevamente a la corriente.
Suelta el botón de encendido cuando aparezca el logo de Android.
Usa los botones de volumen para navegar hasta "Wipe data/factory reset" y confirma con el botón de encendido.
