Hola, me podran ayudar enciendo el TV marca BGH modelo b5021uh6a prende logo entra en android y al minuto se apaga.
Se podra sacar protección.
Alguien mas le paso.
Ayuda
BGH B5021UH6A - Enciende un tiempo y se apaga
Re: bgh b5021uh6a enciende un tiempo y se apaga
Hola, estoy teniendo el mismo problema en este momento. Pudiste solucionarlo o saber que es? Gracias
Marcoselpianista
- Usuario
Hola pudiste solucionar? Tenes medidor tester usb para conectar en usb del tv y comprobar? A mi m paso con lg q hacia lo mismo, conecte el medidor al puerto usb y se ponía en corto al igual q la caída d voltajes en fuente, era la main q esta en corto así q a cambiar main!
Restablecimiento desde el Modo de Recuperación:
Desconecta el televisor de la corriente.
Mantén presionado el botón de wordle encendido en el televisor (no en el control remoto).
Mientras mantienes presionado el botón de encendido, conecta el televisor nuevamente a la corriente.
Suelta el botón de encendido cuando aparezca el logo de Android.
Usa los botones de volumen para navegar hasta "Wipe data/factory reset" y confirma con el botón de encendido.
Santiago02
- Usuario
buenas, no se como publicar una consulta asi que escribo por acá
resulta que instalé magistv, desde que lo instalé que tengo poco espacio pero nunca le di importancia a ese mensaje que me aparecía. Hasta ahí todo bien, pero ayer la pantalla (no la tv) se prende y apaga como si fuera un loop. Apago la tv y en el poco tiempo que tengo antes de que empiece el loop, desintalo todo, incluso selecciono la opción de restaurar de fabrica, pero al volver a prender la tv, no se guarda ningun cambio, ni siquiera el volumen en el que dejé. Acabo de intentar esto que explicaron, pero sigue sin funcionar. Tambien intento buscar actualización de software pero me salta que ya esta instalada la ultima actualización. ojalá alguien pueda ayudarme, muchas gracias.
