Codigo: HLL-3240WB
Codigo: RSAG7.820.5030
Detalle:
N801: NCP1251
V801: STK0765BF
VD819: SRF10150
N901: AP3843
V902: NDD04N50Z
Que tipo de diodo lleva? Tengo unacarfercoro escribió: ↑08 Feb 2022, 02:47 Quiero hacer un aporte a una falla que tuve, el tv no encendía (led standby parpadeando) presentaba R935 carbonizada, V907 en corto, C851 y C854 inflados, mosfet V902 abierto y R936 abierto. Para solucionar esta falla hay que revisar la tira de leds una por una ya que un led estaba en corto y me mandaba a masa lo que provocaba que ponga en corto la fuente de alimentación de los leds. Cambiar los leds que estén averiados, luego los componentes mencionados anteriormente y el tv sale funcionando.
Estos modelos usan leds 7030 de 6v podes reemplazarlos con la misma medida o alguna que sea similares medidas, como ultimo recurso podes reemplazarlos por los 3030 o 3535, una vez que hayas reemplazados los leds tenes que bajarle el consumo para que no te vuelva de nuevo con la misma fallaarie1997 escribió: ↑24 Jul 2022, 18:56Que tipo de diodo lleva? Tengo unacarfercoro escribió: ↑08 Feb 2022, 02:47 Quiero hacer un aporte a una falla que tuve, el tv no encendía (led standby parpadeando) presentaba R935 carbonizada, V907 en corto, C851 y C854 inflados, mosfet V902 abierto y R936 abierto. Para solucionar esta falla hay que revisar la tira de leds una por una ya que un led estaba en corto y me mandaba a masa lo que provocaba que ponga en corto la fuente de alimentación de los leds. Cambiar los leds que estén averiados, luego los componentes mencionados anteriormente y el tv sale funcionando.
LT42DA950M
RSAG7.820.5030
Se le quemó un diodo led quisiera saber cuál es el reemplazo ya que hay varios modelos y de varios voltajes
