RSAG7.820.5030
RSAG7.820.5030
Codigo: HLL-3240WB
Codigo: RSAG7.820.5030
Detalle:
N801: NCP1251
V801: STK0765BF
VD819: SRF10150
N901: AP3843
V902: NDD04N50Z
RSAG7.820.5030.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.5030
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5030
marinformatica
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por marinformatica »
CONSULTO ESTE TV ESTANDO EN STAND BY TIRA TODAS LAS TENSIONES O SOLO LO 12v????
Re: RSAG7.820.5030
Hola, segun el circuito en stby salen 12V y 16V.
sergiol
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por sergiol »
Hola, si alguien me pudiera pasar los valores de R843 , R852 y R857 de la placa (no del esquema) ya que me parecen que no coinciden. Gracias
Re: RSAG7.820.5030
No te la compliques con los valores de las resistencias (forman parte del circuito gate del mosfet) son valores bajos, con los valores del diagrama te va andar igual y si no los tenes podes variarlos algo (solo debes respetar que la R en serie con el diodo sea entre 8 y 10veces menor a la otra) y te va a funcionar lo mismo, es mas hasta podes anular los transistores y mandar la salida del CI pin6 a traves de r857 directamente al circuito gate formado por las 2 resistencias y el diodo (r852, r843 y vd823) y tambien te va a funcionar sin problemas. (muchas veces es por culpa de uno de los tr que se quema el mosfet)
enchufe777
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por enchufe777 »
Todo los valores del diagrama.. son correctos.
Repara dos placas. Casi por completo cambie todo el primario y opto mas el circuito q regula tl431 con los 12v.
Y quedo con una falla rara... se caía los voltajes secundarios. Y fue asi que al levanatar el circuito de las r807 r810 y r812 de 270k y limpiar el pegamento rojo y volverlas a soldar. Todo se solucionó .. me llevo 10 horas llegar a la solución. ...
carfercoro
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por carfercoro »
Quiero hacer un aporte a una falla que tuve, el tv no encendía (led standby parpadeando) presentaba R935 carbonizada, V907 en corto, C851 y C854 inflados, mosfet V902 abierto y R936 abierto. Para solucionar esta falla hay que revisar la tira de leds una por una ya que un led estaba en corto y me mandaba a masa lo que provocaba que ponga en corto la fuente de alimentación de los leds. Cambiar los leds que estén averiados, luego los componentes mencionados anteriormente y el tv sale funcionando.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5030
arie1997
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por arie1997 »
Buenas que diodos leds lleva la tira led? 6v o 3v? Se me quemó un diodo led y no deja encender los demás,
Modelo LT42DA950M fuente RSAG7.820.5030
arie1997
Re: RSAG7.820.5030
carfercoro escribió: 08 Feb 2022, 02:47 Quiero hacer un aporte a una falla que tuve, el tv no encendía (led standby parpadeando) presentaba R935 carbonizada, V907 en corto, C851 y C854 inflados, mosfet V902 abierto y R936 abierto. Para solucionar esta falla hay que revisar la tira de leds una por una ya que un led estaba en corto y me mandaba a masa lo que provocaba que ponga en corto la fuente de alimentación de los leds. Cambiar los leds que estén averiados, luego los componentes mencionados anteriormente y el tv sale funcionando.
Que tipo de diodo lleva? Tengo una
LT42DA950M
RSAG7.820.5030
Se le quemó un diodo led quisiera saber cuál es el reemplazo ya que hay varios modelos y de varios voltajes
carfercoro
Re: RSAG7.820.5030
arie1997 escribió: 24 Jul 2022, 18:56
LT42DA950M
RSAG7.820.5030
Estos modelos usan leds 7030 de 6v podes reemplazarlos con la misma medida o alguna que sea similares medidas, como ultimo recurso podes reemplazarlos por los 3030 o 3535, una vez que hayas reemplazados los leds tenes que bajarle el consumo para que no te vuelva de nuevo con la misma falla
laresurreccion
Re: RSAG7.820.5030
Mensaje por laresurreccion »
Para bajar la corriente de los led en esta fuente, reemplazar la R935 de 20ohm por otra de 39ohm.
