SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANYO
Modelo: LCE42IF14 / LCE42IF14M
Chasis: MTK5652
Control Remoto: ER-33911
Wifi: PW-MN427
MainBoard: RSAG7.820.5725 ← Ver más información
PowerBoard: Ficha Técnica:
ficha_LCE42IF14.pdf
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M
HISENSE HE416GF-E01: ← Ver más información
(CHIMEI INNOLUX V420HJ2-P01 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit)
NOBLEX 42LD870FI / 42LD870FIM
JVC LT-42DA950 / LT-42DA950M
PHILCO PLD4234FI / PLD4234FIM
SANSEI TDS1542FI
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
MTK5652_42A300_E0830.zip <-- Link de Descarga! LCE42IF14
MTK5652_42A300M_F0430.zip <-- Link de Descarga! LCE42IF14M
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
Subo datos leidos e Memoria en equipo SANYO LCE42IF14 (Version E0612)
- N56: T58NVG2S3ETA00 NAND
- Panel: HISENSE HE416GF-E01
- Firmware Version E0612
Main_5725_40A300_NAND_T58NVG2S3ETA00_HE416GF-E01_E0612.zip <-- Link de Descarga!
Subo datos leidos e Memoria en equipo SANYO LCE42IF14 (Version F0708)
- N50: K24C32 EEPROM
- Firmware Version F0708
Main_5725_40A300_EEPROM_N50_K24C32_F0807.zip <-- Link de Descarga!
Main_5725_40A300_NAND_T58NVG2S3ETA00_HE416GF-E01_F0807.zip <-- Link de Descarga!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33911 correspondiente al Televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - No enciende y 12V inestables - Solucionado
En equipos que utilizan la powerboard RSAG7.820.4903, una falla frecuente asociada al no encendido del televisor y a la inestabilidad de la línea de 12V puede estar provocada por la degradación de capacitores electrolíticos, aun cuando no presenten signos físicos visibles de daño.
Se recomienda verificar especialmente el condensador C908 (47µF / 50V), ya que su degradación puede generar oscilaciones o caídas intermitentes de tensión. La medición en circuito puede arrojar valores erráticos, por lo que resulta conveniente retirarlo y comprobar su estado fuera de placa o reemplazarlo directamente.
Para el análisis completo de la falla y la solución aplicada, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4903: No Enciende y 12V Inestables (Solución) 🔗👈
La corrección de este componente permite restablecer la estabilidad de la fuente y el funcionamiento normal del equipo, evitando reemplazos innecesarios de la powerboard completa.
SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Fuente RSAG7.820.5030
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE42IF14 / LCE42IF14M, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5030, en la cual es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico, mejorar la estabilidad del sistema de iluminación y prevenir fallas prematuras, especialmente en equipos con uso prolongado.
Para consultar el informe técnico completo el siguiente tema:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5030 🔗👈
La correcta aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del equipo y extiende la vida útil del backlight, evitando intervenciones posteriores innecesarias.
