HISENSE HLE4015RTAI
HISENSE HLE4015RTAI
Modelo: HLE4015RTAI
Chasis: MSD1369
Control Remoto: ERF6D11
Wifi: WN4501L
MainBoard: RSAG7.820.5941 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5737 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Guia_Rapida_de_Instalacion_HLE4015RTAI.pdf
HISENSE HE400HF-B31
[Firmware] HISENSE HLE4015RTAI
Subo firmware de equipo HISENSE HLE4015RTAI
josenico1
Re: HISENSE HLE4015RTAI
Mensaje por josenico1 »
TV Hisense modelo HLE-4015RTAI
Procedimiento de actualización del Firmware:
Copiar en un pendrive el archivo (con extensión .bin).........(.zip es archivo comprimido y .bin es el archivo descomprimido)
Con el TV desenchufado de los 220Vca
1. Conectar el pendrive en el USB 2.0 (ficha blanca).
2. Conectar TV a los 220Vca y en el control remoto presionar Power.
3. Presionar rápida y reiteradas veces la tecla HOME en el control remoto, hasta que aparezca la pantalla azul de carga del firmware.
El TV se apagará automáticamente una vez terminada la instalación del Firmware.
Muy bien.
Dio2
Mensaje por Dio2 »
Modelo equivalente:
Bgh modelo Ble4015rtai ;)
josenico1
Marca:
BGH: BLE4015RTAI
HISENSE: HLE4015RTAI
El proceso de actualización devuelve los valores de configuración de tu dispositivo a sus valores por defecto.
PROBLEMAS GENERALES QUE RESUELVE:
-Reinicio del TV
-Errores en las aplicaciones (YouTube, navegador, configuración, calendar, TV core, Google Play Service, etc.)
-Se cortan los video de YouTube luego de un tiempo o funciones de YouTube funcionan aleatoriamente
-Código de error al ingresar o reproducir un video en la aplicación YouTube
-No detecta los puertos
-No se conecta a internet
¿POR QUE LAS FALLAS EN EL FIRMWARE?
• Esto puede ser por reiteradas bajas en la tensión de nuestro suministro eléctrico.
• Apagones repentinos del TV.
• Desconectar el TV del toma corrientes.
• Error en la actualización automática.
Dio2
Re: [Firmware] HISENSE HLE4015RTAI
Mensaje por Dio2 »
Martín escribió: 22 Jul 2020, 23:33 Subo firmware de equipo HISENSE HLE4015RTAI
Hola tenés algún instructivo ? El publicado no me dio resultado en dos TV uno BGH y el Otro Hisense.
Tengo experiencia y hice muchas instalaciones positivas en otros varios TV.
Gracias
Dio2
Mensaje por Dio2 »
josenico1 escribió: 23 Jul 2020, 05:41 TV Hisense modelo HLE-4015RTAI
Muy bien.
Hola , está bien el texto no hay forma alguna de que lo pueda instalar en dos TV probé tal cual el texto y no pasa nada.
Desde ya muchas gracias
josenico1
Dio2, hable con el colega que me paso los datos y me dijo que anda bien en la placa que lo probo.
PLACA MAIN RSAG2.908.5941-02 este es el código de la placa en el TV LED marca Hisense modelo HLE-4015RTAI que el actualizo el firmware y no la placa RSAG7.820.5941.
Anota el código de la placa del TV que buscas actualizar el firmware.
Saludo
josenico1 escribió: 25 Ago 2020, 17:25 Dio2, hable con el colega que me paso los datos y me dijo que anda bien en la placa que lo probo.
Saludo
Aclaración!
El código RSAG2.908.5941-02 es el que usa el Service Oficial o la fábrica para la placa main.
La placa main tiene impresa el código RSAG7.820.5941.
El número final que usa la fábrica ejemplo: -02 es para diferenciar las versiones de la placa... por ejemplo la -01 es HD y tiene un conector LVDS de 30pin y la versión -02 es FHD y tiene el conector LVDS de 51pin.
Entonces el modelo TV 32" usa la placa HD y el modelo TV 40" la versión FHD.
La placa es la misma.. el diagrama es el mismo.. pero las placas no son intercambiables.
electrocontrol
Mensaje por electrocontrol »
Hola tengo el mismo tv que aparece hisense cuando lo encendes y android..pasa a la leyenda smart queda un rato ahi hasta que se apaga..
intente con el procedimeinto que dice ahi de encender el tv y apretar la tecla home varias veces pero no me da bola...
¿Sera asi el metodo de actualizacion?¿la tecla home es la casita"?
electrocontrol
Pude logra la actualzacion de la siguente manera para que quede como dato:
PONER EL PEN PUERTO BLANCO
ENCHUFAR EL TV
MANTENER APRETADO DE LA BOTONERA DEL TV...(VOL+ Y VOL-)
Y LE DAS POWER DEL CONTROL REMOTO
AHI EMPIEZA LA ACTUALIZACION.....DE LA OTRA MANERA QUE ESTA ACA NO HABIA MANRA..ESPERO SIRVA EL DATO
Salinaseba
Mensaje por Salinaseba »
Hola me pasarías el archivo para descargar y actualizar el tv. (Firmware)
nachi00
Mensaje por nachi00 »
hola, disculpa, me podrías pasar el archivo? por favor
