MS08PA-LA (40-MS08PA-MAB2HG)
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard TCL MS08PA-LA (40-MS08PA-MAB2HG).
Empresa: TCL
Modelo: MS08PA-LA
PCB: 40-MS08PA-MAB2HG
Detalle:
D1,D2, D3, D4: RL255
D6: FR107
D100: MBR10100
D500: MUR460
D800: SR3100
PC200: TLP781
Q1: MDF10N65B
Q800: A0D478
U1: OB2273B
U2: MAP3204
U200: TL431
ZD1, ZD2: ZENER 6.8V
ZD500, ZD501: ZENER 6V8
U172: AS1117-3.3 (3.3V)
U174: AZ1117-ADJ (1.5V)
U175: AS1117-3.3 (3.3V Stby)
U201: AZ1117-3.3 (3.3V)
U500: EN25B32 (N/C)
U501: MT29F1G08A (Mboot, Main Software)
U700: MSD6308RT
U800: TPA3113D2 (AUDIO AMP.)
UD60: MP2143 (1.15V)
UD90: AOZ1284PI (5V Stby)
40-MS08PA-MAB2HG.pdf
MS08PA-LA - Se apaga solo
Informe Técnico MS08PA-LA: Se apaga solo.
Síntoma:
Después de un periodo de funcionamiento el equipo se apaga solo.
MS08PA-LA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo MS08PA-LA.
Ingresar Modo Service
betosartori
Re: MS08PA-LA
Mensaje por betosartori »
tengo una placa con el defecto que cuando calienta se apaga solo daewoo dwled- 42fhd chasis 40- mso8pa - mab2hg.
pero no se encuentra un capacitor electrolítico c504 como indicas si un cerámico c504
Re: MS08PA-LA
El cap. C504 es de montaje superficial.
Para ver las imagenes y descargar archivos hay que ser usuario premium:
wyllysam
Re: MS08PA-LA
Mensaje por wyllysam »
muchas gracias martin por el informe,acabo de reparar uno de estos muchas gracias
fullserviceparana
Re: MS08PA-LA
Mensaje por fullserviceparana »
hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
porte856
Re: MS08PA-LA
Mensaje por porte856 »
hola, tengo este tv que cuando enciende prende un segundo y se apagan las luces, la imagen sale xq si uno se acerca bien se alcanza a ver
porte856
Re: MS08PA-LA
bueno gente encontre el problema mio, dejo la data por si a alguien le toca uno igual. era problema era el d970 sr3100 en corto le puse como reemplazo el 1n5822 y esta marchando
javiriss
Re: MS08PA-LA 40-MS08PA-MAB2HG
Mensaje por javiriss »
40-MS08PA-MAB2HG
perdón soy nuevo en el foro no se donde poner una pregunta necesitaría en lo posible si alguien fuera tan amable de informarme por favor el valor de los componentes averiados en la parte de la fuente zd902 q902 u901 desde ya muchas gracias por su atención ...
richarddamiani
Re: MS08PA-LA
Mensaje por richarddamiani »
porte856 escribió:bueno gente encontre el problema mio, dejo la data por si a alguien le toca uno igual. era problema era el d970 sr3100 en corto le puse como reemplazo el 1n5822 y esta marchando
gracias por el aporte, me ahorraste un buen rato de laburo
porte856
Re: MS08PA-LA
esa es la idea amigo ayudarnos entre nosotros
Mauricio Ré
Re: MS08PA-LA
Mensaje por Mauricio Ré »
Les aporto que el TCL L40D2730A tiene el mismo problema, la solución es la misma solo que la nomenclatura del capacitor es C260. Mismo valor, misma función. Saludos.
juanca_x8
Avanzado
Re: MS08PA-LA
Mensaje por juanca_x8 »
fullserviceparana escribió: 13 Mar 2017, 12:58 hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
Hola que tal, tengo exactamente la misma falla, ya cambié el filtro y sigue igual, que solución le diste? un saludo y gracias!!
Re: MS08PA-LA
Revisa las sub-fuentes de la placa main.
djzeo777
Re: MS08PA-LA (40-MS08PA-MAB2HG)
Mensaje por djzeo777 »
este es el esquema de la fuente que mas se asemeja
pumadelplata
Re: MS08PA-LA
Mensaje por pumadelplata »
diegolaakd escribió: 30 Sep 2016, 14:04 le grabe la nand pero sigue reiniciando , vamos a seguir probando
Se que paso el tiempo pero por ahi alguno tiene el mismo problema, en mi caso se reiniciaba pero al desconectar el backlight el equipo no se reinició mas, iluminando con una linterna se llega a ver imagen y obviamente tiene sonido por lo que deduzco que se reinicia por consumo de backlight. estoy en campaña para reemplazarlo completo, ni bien lo consiga subo las novedades.
Mauricio Ré
Hola gente, cambié el capacitor C504 y no tuve solución, entonces procedí a la actualización del firmware y si tuve éxito. Este tele se apagaba a los 43 segundos quedando en stangby. Saludos.
TABO_TEC
Mensaje por TABO_TEC »
buenas! un dato para tener en cuenta.. el integrado driver MP3398A no es igual al MP3398E y para bajar la corriente de este equipo hay que poner en la pata 6 ISET una resistencia de 10K a masa (quitando las que tiene en serie) :) gracias..
luislomas
Mensaje por luislomas »
Mauricio Ré escribió: 27 Ago 2021, 09:47 Hola gente, cambié el capacitor C504 y no tuve solución, entonces procedí a la actualización del firmware y si tuve éxito. Este tele se apagaba a los 43 segundos quedando en stangby. Saludos.
Hola yo tambien lo soluciné actualizando el FIREWARE . Los otros metodos a mi no me dieron resultado
Jorge Garboza
Mensaje por Jorge Garboza »
Hola buen dia soy nuevo mi nobre es Jorge de Claypole,me entro esta tele Daewoo DWLED42-FHD y tiene esta placa con la siguiente falla parpadeo de imagen(no de backlight) estuve leyendo en foro era posible actualizacion de firmware lo descargue segui los pasos en modo forzado,se cargo correctamente la tele se reinicio quedando con un defecto cartel en el margen inferior izq. y el menu en la parte de abajo intermitentes constantemente cada vez mas rapido. Alguien sabe que hacer o hay que cambiar la placa directamente?
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
Cambie el filtro y se seguia apagando, como que se colgaba y se apagaba, le cargue el archivo de actualización con el pen en modo forzado y quedo joya....
ivanpili
Mensaje por ivanpili »
¿Donde tiene la salida serial esta placa?
Probe flashearla a la fuerza pero no entra en modo boot
