MS08PA-LA (40-MS08PA-MAB2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS08PA-LA
PCB: 40-MS08PA-MAB2HG
Detalle:
D1,D2, D3, D4: RL255
D6: FR107
D100: MBR10100
D500: MUR460
D800: SR3100
PC200: TLP781
Q1: MDF10N65B
Q800: A0D478
U1: OB2273B
U2: MAP3204
U200: TL431
ZD1, ZD2: ZENER 6.8V
ZD500, ZD501: ZENER 6V8
U172: AS1117-3.3 (3.3V)
U174: AZ1117-ADJ (1.5V)
U175: AS1117-3.3 (3.3V Stby)
U201: AZ1117-3.3 (3.3V)
U500: EN25B32 (N/C)
U501: MT29F1G08A (Mboot, Main Software)
U700: MSD6308RT
U800: TPA3113D2 (AUDIO AMP.)
UD60: MP2143 (1.15V)
UD90: AOZ1284PI (5V Stby)
Empresa: TCL
Modelo: MS08PA-LA
Detalle:
D6: FR107
D100: MBR10100
D500: MUR460
D800: SR3100
PC200: TLP781
Q1: MDF10N65B
Q800: A0D478
U1: OB2273B
U2: MAP3204
U200: TL431
U500: EN25B32 (N/C)
U700: MSD6308RT
[Informe] MS08PA-LA: Se apaga solo.
Informe Técnico MS08PA-LA: Se apaga solo.
Síntoma:
Después de un periodo de funcionamiento el equipo se apaga solo.
Síntoma:
[Modo Servicio / Modo Fábrica] MS08PA-LA
Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus): MS08PA-LA
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Re: MS08PA-LA
tengo una placa con el defecto que cuando calienta se apaga solo daewoo dwled- 42fhd chasis 40- mso8pa - mab2hg.
pero no se encuentra un capacitor electrolítico c504 como indicas si un cerámico c504
Re: MS08PA-LA
El cap. C504 es de montaje superficial.
Para ver las imagenes y descargar archivos hay que ser usuario premium:
Re: MS08PA-LA
muchas gracias martin por el informe,acabo de reparar uno de estos muchas gracias
Re: MS08PA-LA
le grabe la nand pero sigue reiniciando , vamos a seguir probando
Re: MS08PA-LA
hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
Re: MS08PA-LA
hola, tengo este tv que cuando enciende prende un segundo y se apagan las luces, la imagen sale xq si uno se acerca bien se alcanza a ver
Re: MS08PA-LA
bueno gente encontre el problema mio, dejo la data por si a alguien le toca uno igual. era problema era el d970 sr3100 en corto le puse como reemplazo el 1n5822 y esta marchando
Re: MS08PA-LA 40-MS08PA-MAB2HG
40-MS08PA-MAB2HG
perdón soy nuevo en el foro no se donde poner una pregunta necesitaría en lo posible si alguien fuera tan amable de informarme por favor el valor de los componentes averiados en la parte de la fuente zd902 q902 u901 desde ya muchas gracias por su atención ...
Re: MS08PA-LA
gracias por el aporte, me ahorraste un buen rato de laburoporte856 escribió:bueno gente encontre el problema mio, dejo la data por si a alguien le toca uno igual. era problema era el d970 sr3100 en corto le puse como reemplazo el 1n5822 y esta marchando
Re: MS08PA-LA
esa es la idea amigo ayudarnos entre nosotros
Re: MS08PA-LA
Les aporto que el TCL L40D2730A tiene el mismo problema, la solución es la misma solo que la nomenclatura del capacitor es C260. Mismo valor, misma función. Saludos.
Re: MS08PA-LA
Hola que tal, tengo exactamente la misma falla, ya cambié el filtro y sigue igual, que solución le diste? un saludo y gracias!!fullserviceparana escribió: ↑13 Mar 2017, 12:58 hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
Re: MS08PA-LA
Revisa las sub-fuentes de la placa main.
Re: MS08PA-LA (40-MS08PA-MAB2HG)
este es el esquema de la fuente que mas se asemeja
Re: MS08PA-LA
Se que paso el tiempo pero por ahi alguno tiene el mismo problema, en mi caso se reiniciaba pero al desconectar el backlight el equipo no se reinició mas, iluminando con una linterna se llega a ver imagen y obviamente tiene sonido por lo que deduzco que se reinicia por consumo de backlight. estoy en campaña para reemplazarlo completo, ni bien lo consiga subo las novedades.diegolaakd escribió: ↑30 Sep 2016, 14:04 le grabe la nand pero sigue reiniciando , vamos a seguir probando
Hola gente, cambié el capacitor C504 y no tuve solución, entonces procedí a la actualización del firmware y si tuve éxito. Este tele se apagaba a los 43 segundos quedando en stangby. Saludos.
buenas! un dato para tener en cuenta.. el integrado driver MP3398A no es igual al MP3398E y para bajar la corriente de este equipo hay que poner en la pata 6 ISET una resistencia de 10K a masa (quitando las que tiene en serie)
gracias..
Hola yo tambien lo soluciné actualizando el FIREWARE . Los otros metodos a mi no me dieron resultadoMauricio Ré escribió: ↑27 Ago 2021, 09:47 Hola gente, cambié el capacitor C504 y no tuve solución, entonces procedí a la actualización del firmware y si tuve éxito. Este tele se apagaba a los 43 segundos quedando en stangby. Saludos.
