NOBLEX DI43X6500
NOBLEX DI43X6500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DI43X6500 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DI43X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) ← Ver más información
Project ID: 073
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX DI43X6500
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DI43X6500
TCL LVU430LGDX E3 V1 (M8-43D180A-LPMX4)
NOBLEX DI43X6500 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DI43X6500.
[Informacion Tecnica] NOBLEX DI43X6500
subo fotos de las placas y panel de este modelo noblex.
Paso las tensiones medidas de esta fuente 40-pbe49d-pwd2lg (IPE18T24X):
secundario:
D830=24v
qs11=9561gh "mosfet" = 24v en on 0V en stby
us1=4202 "dc-dc" 3v3=CS6=cs7
d850=77v
u770= nt50509 (1711-ag) driver led
tension para los leds conector CN701=76v
zd770=zd771=10v (medidos entre pines)
zd838=zd837=16.7v (entre pines)
UD830=U830=d57bf (respecto a masa pin1=18v; pin2=0v; pin3=2.5v (siba la fuente y se apagan los leds del panel cuando lo medis) regulador zener programable
qd850=qs10 IAM 5 transistor pnp
primario:
d802=c806=17.8v
d802c=17.2v
U801=U802=6005A 6pines (oscilador)
q801=q801A=mosfet 65SL600A
Última edición por q25989 el 21 Dic 2018, 18:27, editado 1 vez en total.
NOBLEX DI43X6500 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI43X6500.
MS88ANS-V161.rar <-- Link de Descarga!
NOBLEX DI43X6500 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI43X6500.
NOBLEX DI43X6500 - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
NOBLEX DI43X6500 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DI43X6500.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
NOBLEX DI43X6500 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
NOBLEX DI43X6500 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DI43X6500, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
