Empresa: TCL
Modelo: IPE18T24X
PCB: 40-PBE49D-PWD2LG
R47, LA PLACA CORRESPONDE a un NOBLEX DI49X6500.ferchunet escribió: 06 Sep 2019, 18:59 me pueden decir de que valores son el grupo de resistencias que empieza con RD819H Y TERMINA EN RD819A LAS TENGO QUEMADAS Y NO ENCUENTRO LOS VALORES EXACTOS PARA SU REEMPLAZO, LES AGRADEZCO LA AYUDA.-
son de 0.47 ohms todas
tuta102 escribió: 16 May 2019, 17:10 alguien tendra el dato de que integrado es el u81 en el integrado figura 566132 540 pero no pude ubicar que es para saber la alimentacion
Como Estas!! los medi con el capacimetro en placa y uno marco 1221pf y el otro 1242pf, espero te sirva, un saludoJotace escribió: 23 Abr 2021, 01:26 Hola buen día, quisiera hacerles una consulta, tengo en reparación la placa fuente ipe18t24x y el al revisarla me encuentro con dos componentes desintegrados con capacitores smd ,puntualmente los capacitores CY81. CY82. No encuentro el diagrama para ver sus valores ,les pido su ayuda y si ustedes saben de qué valor son dichos componentes. Muchas gracias
Gracias por la información!!!daio_max escribió: 26 Abr 2021, 09:28Como Estas!! los medi con el capacimetro en placa y uno marco 1221pf y el otro 1242pf, espero te sirva, un saludoJotace escribió: 23 Abr 2021, 01:26 Hola buen día, quisiera hacerles una consulta, tengo en reparación la placa fuente ipe18t24x y el al revisarla me encuentro con dos componentes desintegrados con capacitores smd ,puntualmente los capacitores CY81. CY82. No encuentro el diagrama para ver sus valores ,les pido su ayuda y si ustedes saben de qué valor son dichos componentes. Muchas gracias
Hola, a mi me sirvio el aporte de Pablo (Gracias Pablopablomenghini escribió: 10 Mar 2020, 17:10 les comento , llego este tv apagado con todas la rd819 quemadas y en corto qd801 , todas las rd819 las reemplace por una de 3w 0.27ohm ,,, el qd801 puse un 20nm60 , el zener del gate es de 22v y la r que va al gate del u802 es de 10ohm , ahora bien no consegui el pf6002a ,,asi que busque y coloque un ob2273 smd los pines son identicos salvo el pin 3 , donde hay que sacar el cd803 y colocar una r100k ,,,en mi caso solo estaba dañado esto ya que el PFC que eleva a 390V estaba ok , porque cuando levante el U802 que estaba en corto aparecieron los 390v ,,el tv quedo funcionando ,,malas noticias ,,luego de una hora aprox se puso en corto el qd801 y por ende se quemoel ob2273,,,,,,decidi colocar dos fet ya que esta esta placa tiene el lugar fisico para otro que supongo sera para otro tv ,,,asi que coloque qd801 y qd801a 50r380p smd que utilizan fuentes samsung , anule saque zd801 y r818 y 817a 22ohm y obviamente reemplaze el ob2273 y por las dudas el opto de este , que puse pc817 y funciona ok ,,,al menos por ahora hace varias horas ,,,saludos
Así es..R470=0.47ohm
Buenas, te acordas al final que capacitores le colocaste? le pusiste en serie o le colocaste uno soloJotace escribió: 24 May 2021, 05:08Gracias por la información!!!daio_max escribió: 26 Abr 2021, 09:28Como Estas!! los medi con el capacimetro en placa y uno marco 1221pf y el otro 1242pf, espero te sirva, un saludoJotace escribió: 23 Abr 2021, 01:26 Hola buen día, quisiera hacerles una consulta, tengo en reparación la placa fuente ipe18t24x y el al revisarla me encuentro con dos componentes desintegrados con capacitores smd ,puntualmente los capacitores CY81. CY82. No encuentro el diagrama para ver sus valores ,les pido su ayuda y si ustedes saben de qué valor son dichos componentes. Muchas gracias
CY81=1221pf
CY82=1242pf
Ese sería el orden de los componentes ?
