PHILIPS 32PHG5833/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 32PHG5833/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32PHG5833/77
Chasis: TPM18.7L LA
MainBoard: 715G9356 ← Ver más información
PowerBoard: 715G7734-P01-008-001S ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 32PHG5833/77
Panel Display: TPT320B5-AT011H SV016J [Codigo 208]
PHILIPS 32PHG5833/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 32PHG5833/77.
PHILIPS 32PHG5833/77 - Configurar Mainboard / Project ID
PHILIPS 32PHG5833/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC PF7708BS
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 32PHG5833/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por una serie de resistencias de bajo valor, conocidas como resistencias de sensado.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía suministrada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima permitida en el circuito.
Al reducir el número de resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total, lo que reduce la corriente suministrada a los LEDs.
Esto resulta en una disminución del brillo del backlight y una menor disipación de potencia.
PROCEDIMIENTO.
zaffero
Re: PHILIPS 32PHG5833/77
Mensaje por zaffero »
Este modelo de tv me llego sin stand by, era un diodo malo en la fuente de alimentacion, pero ahi daño varios componentes de la main, que quizas ya estaban dañados, solo que ahora al funcionar la fuente se quemaron.
Vi quemado el ic que hace stepdown de 12v a 5v del stand by, del cual sale otro stepdown a 3.3v y un zener todo eso en corto, saque los componentes y el corto seguia, tenia 1 ohm el la linea de 3.3v, y como me costo identificar a donde va la linea de 3.3v con el diagrama de la main, ya que me decia un ic que no existia, y los 3.3v salian de otro lado.
Sospechando que esos 3.3v iban al microprocesador o memorias, y dije segura que si esta en corto el stepdown a 3.3v y su zener de seguro que entro 12v al procesador y lo mato, use la misma tecnica que use antes (para encontrar el corto en la fuente stepdown de 5v a 3.3v) inyecte por un segundo o dos 3.3v con muy baja corriente, para identificar si algo calentaba, no encontre nada, solo el procesador comenzo a calentar apenas, despues de un rato conectando los 3.3v y buscando sin exito que producia el corto, el corto desaparecio, ahora la linea de 3.3v ya no mide 1 ohm, sino algo asi como 14 ohm y consume 1,6 Amperios, que me parece mucho para ese procesador, ahora no se si estara muerto ya el procesador, la ultima prueba que iba a realizar, es alimentar la main externamente con los voltajes que le faltan, los 5v y los 3.3v a ver que hace.
zaffero
zaffero escribió: 24 Jun 2025, 20:04 Este modelo de tv me llego sin stand by, era un diodo malo en la fuente de alimentacion, pero ahi daño varios componentes de la main, que quizas ya estaban dañados, solo que ahora al funcionar la fuente se quemaron.
Hay algun problema en la linea de 3V3SB, como no encontre cual es el problema supongo que sera el procesador en corto quizas, desconecto la salida de la fuente de 3,3v luego de cambiar los componentes y tengo 3,3v, al conectar la salida se cae el voltaje a 2,7v, la resistencia respecto a masa de esa linea es de 2,9 ohm, no se quemo ningun componente que cambie, pero por lo menos me sirvio de practica.
