En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 32PHG5833/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
