				NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 22 Abr 2018, 20:50
Empresa:  NOBLEX
Modelo: DI43X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
Project ID: 073
Manual_Usuario_DI43X6500_1 <-- Link de Descarga!
Manual_Usuario_DI43X6500_2 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DI43X6500 <-- Link de Descarga!
TCL LVU430LGDX E3 V1 (M8-43D180A-LPMX4)
				[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 22 Abr 2018, 20:51
				[Informacion Tecnica] NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 14 Dic 2018, 20:15
				por q25989
				subo fotos de las placas y panel de este modelo noblex.
Paso las tensiones medidas de esta  fuente 40-pbe49d-pwd2lg (IPE18T24X):
secundario:
D830=24v
qs11=9561gh "mosfet" = 24v en on 0V en stby
us1=4202 "dc-dc" 3v3=CS6=cs7
d850=77v
u770= nt50509 (1711-ag) driver led
tension para los leds conector CN701=76v
zd770=zd771=10v (medidos entre pines)
zd838=zd837=16.7v (entre pines)
UD830=U830=d57bf (respecto a masa pin1=18v; pin2=0v; pin3=2.5v (siba la fuente y se apagan los leds del panel cuando lo medis) regulador zener programable
qd850=qs10 IAM 5 transistor pnp
primario:
d802=c806=17.8v
d802c=17.2v
U801=U802=6005A 6pines (oscilador)
q801=q801A=mosfet 65SL600A
				[Actualización de Firmware] NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 17 Dic 2018, 22:46
MS88ANS-V161.rar <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
				[Firmware] NOBLEX DI43X6500: Instalación Forzada!!
				Publicado: 26 Jun 2019, 21:08
				[Informe] NOBLEX DI43X6500: Configuración PROJECT ID
				Publicado: 26 Jun 2019, 21:10
				Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
				[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 28 Jun 2019, 00:18
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
				[Modo Warm Up] NOBLEX DI43X6500: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
				Publicado: 28 Jun 2019, 00:19
				Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
				[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DI43X6500
				Publicado: 12 Jul 2022, 13:09
				por FacundoRomano
