JVC LT46DR935
LED 46" JVC
JVC LT46DR935
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT46DR935 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Empresa: JVC
Modelo: LT-46DR935
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: DONGLE PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.4885 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT46DR935
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT46DR935
HISENSE HE460FF-B38: ← Ver más información
1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030B
  • NOBLEX 46LD852FI
  • SANYO LCE46IF12
  • JVC LT46DR935
JVC LT46DR935 - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico JVC LT46DR935 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
JVC LT46DR935 - Firmware V0000.01.04A
Firmware V0000.01.04A JVC LT46DR935
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
JVC LT46DR935 - Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico JVC LT46DR935: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
JVC LT46DR935 - Firmware - No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
JVC LT46DR935 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico JVC LT46DR935 - Sin imagen, pero tiene audio.
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] JVC LT46DR935
Mensaje por napalico »
Subo los datos recuperados del chip N2 = MX25L1606E
Main: RSAG7.820.4900
Codigo de Panel: Hisense HE460FF-B38
napalico
[Datos NAND Flash] JVC LT46DR935
Subo los datos recuperados de la nand N3 = H27U4G8F2DTR-BC
JVC LT46DR935 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor JVC LT46DR935.
JVC LT46DR935 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo JVC LT46DR935.
JVC LT46DR935 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor JVC LT46DR935, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.4885, en la cual es posible realizar un ajuste controlado de la corriente del backlight para mejorar la confiabilidad del sistema de iluminación.
La reducción de corriente permite disminuir el estrés térmico sobre los LEDs, prevenir apagados intermitentes y extender la vida útil del backlight, especialmente en equipos con uso intensivo o prolongado.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado del driver de LEDs, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
Para acceder al informe técnico completo con fundamentos, procedimiento e imágenes de referencia, se recomienda consultar el siguiente enlace:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.4885 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del equipo y reduce la probabilidad de fallas prematuras del sistema de iluminación.
