PHILIPS 32PFL3018D/77 pantalla invertida
- servicevillacrespo
- Usuario
Buenas tardes tengo un problema con este tv. la falla inicial era q no encendia.reinstale la eprom q esta en el foro pero esta la pantalla invertida. ingrese al modo service y no encuentro manera q se corrija.gracias
Re: PHILIPS 32PFL3018D/77 pantalla invertida
Este tema se ha resuelto de la siguiente manera, empleando el control remoto original del TV:
Se comienza pulsando sucesivamente 062598, luego Menú (en este caso, se trata de la tecla
con el dibujo de una casita “INICIO”, ubicada debajo de la tecla TV) y por último, en este
caso 503, (este número surge de una etiqueta pegada en el respaldo del TV que dice lo siguiente
en su primer línea: 15.08.13; en su segunda línea: 300278 503). El aparato entonces inmediatamente
se apaga solo y después de un breve tiempo se reinicia apareciendo la imagen correctamente posicionada.
Nota:
Busca inicialmente el número de tres cifras en la etiqueta (como se ha dicho) pegada en la parte
interna del respaldo del TV.
Nota:
servicevillacrespo, buenas tardes, no ha dado usted respuesta indicando si le ha resultado útil o no
lo expresado en mí respuesta. Considero que es importante que esto quede claro para quienes lean
más adelante este post.
Alejandrofabian
- Usuario
PHILIPS 32PFL3018D/77 pantalla invertida, Muchas gracias por la informacion ,funciono perfecto,con 503,se arreglo la pantalla invertida.
arielllambi
- Usuario
Por el problema de pantalla invertida , coloque el código 062598 menu y 192, que era el numero que figuraba en la estampilla, el tv se apago y cuando volví a encenderlo la pantalla quedó negra, ni siquiera sale el logo AOC que salía antes invertido, a alguien le sucedió esto.. ???
nicooronchi
- Usuario
Hola, no sé si va a leer esto, pero hice lo que dije, se apagó el televisor y cuando lo encendí la imagen seguía invertida. Necesito de su ayuda jaja.lamica escribió: 02 Ene 2018, 17:00 Este tema se ha resuelto de la siguiente manera, empleando el control remoto original del TV:
Nota:
carfercoro
- Usuario
Hola, aporto dato, me llego esta tele y cuando reprograme la memoria encendia con la imagen invertida en mi caso hice la secuencia de 062598+menu+003 fue que en mi caso funciono y se volteo la imagen como tenia que ser
nicolas2015
- Usuario
Por el problema de pantalla invertida , coloque el código 062598 menu y 192, que era el numero que figuraba en la estampilla, el tv se apago y cuando volví a encenderlo la pantalla quedó negra, ni siquiera sale el logo AOC que salía antes invertido, a alguien le sucedió esto.. ??? tengo el mismo problema que esta persona que publico anteriomente, puse el codigo 062598+menu y la pantalla se apago totalmente y no volvio a encender... como soluciono este problema?
javier pebay
- Usuario
Hola colegas en mi caso cargue el bin de el foro y quedo invertida,use la clave 062698-casita o menu-169. Asi se apago y encendio correctamente.
en mi caso me funciono como el colega.. carfercoro..003
