JVC LT50DA940
LED 50" JVC
JVC LT50DA940
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT50DA940 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Empresa: JVC
Modelo: LT-50DA940
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33907
Wifi: Dongle WFLT01
Lentes 3D: FPS3D07A
PowerBoard: RSAG2.908.4903 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo JVC LT50DA940
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT50DA940
Panel Display: Modelo Equivalente:
  • NOBLEX 50LDAFADI
  • NOBLEX 50LD863DI
  • JVC LT50DR940
  • JVC LT50DA940
JVC LT50DA940 - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico JVC LT50DA940 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
JVC LT50DA940 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico JVC LT50DA940 - Sin imagen, pero tiene audio.
JVC LT50DA940 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor JVC LT50DA940.
Firmware JVC LT50DA940
Para realizar la instalación del firmware en este modelo, primero hay que determinar el tipo de panel que utiliza, ya que se fabricaron dos versiones con panel diferente:
  • La Versión 1 utiliza panel V500HK1-LS6.
  • La Versión 2 utiliza panel V500HK1-LS6(E4).
Para saber que panel utiliza el equipo hay que abrir el TV y buscar la etiqueta que identifica el panel LCD.
Conociendo el tipo de panel podemos continuar con el procedimiento de instalación de Firmware.
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
JVC LT50DA940 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33907 correspondiente al Televisor JVC LT50DA940.
JVC LT50DA940 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo JVC LT50DA940.
JVC LT50DA940 - No enciende y 12V inestables - Solucionado
En equipos que utilizan la powerboard RSAG7.820.4903, una falla frecuente asociada al no encendido del televisor y a la inestabilidad de la línea de 12V puede estar provocada por la degradación de capacitores electrolíticos, aun cuando no presenten signos físicos visibles de daño.
Se recomienda verificar especialmente el condensador C908 (47µF / 50V), ya que su degradación puede generar oscilaciones o caídas intermitentes de tensión. La medición en circuito puede arrojar valores erráticos, por lo que resulta conveniente retirarlo y comprobar su estado fuera de placa o reemplazarlo directamente.
Para el análisis completo de la falla y la solución aplicada, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4903: No Enciende y 12V Inestables (Solución) 🔗👈
La corrección de este componente permite restablecer la estabilidad de la fuente y el funcionamiento normal del equipo, evitando reemplazos innecesarios de la powerboard completa.
