SKYWORTH 50G22G
SKYWORTH 50G22G
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SKYWORTH 50G22 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SKYWORTH
Modelo: 50G22G
Chasis: 9K74B / A9K74B
Descargar manual de servicio del equipo SKYWORTH 50G22G
SKYWORTH SDL500WY(PD0-J10)
3840×2160, UHD
SKYWORTH 50G22G - Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SKYWORTH 50G22G - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M”.
SKYWORTH 50G22G - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SKYWORTH 50G22G - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
