En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILCO PLD55US25GS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
- La corriente que fluye a través de los LEDs atraviesa un conjunto de resistencias de bajo valor (resistencias de sensado).
- La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía al pin 11 del OZ9902EGN, que actúa como entrada de retroalimentación.
2. Control en Modo Corriente
- El OZ9902EGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
- Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el controlador reduce el ciclo de trabajo del PWM, limitando la energía suministrada a los LEDs.
- Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
- El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en el circuito.
- Al modificar las resistencias en paralelo, se incrementa la impedancia total del lazo de retroalimentación, lo que disminuye la corriente de los LEDs.
- Como resultado, se reduce el brillo del backlight y el consumo de energía.
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
