SANSEI TDS2550UIGS
SANSEI TDS2550UIGS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANSEI TDS2550UIGS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANSEI
Modelo: TDS2550UIGS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
Descargar manual de servicio del equipo SANSEI TDS2550UIGS
CHUANGWEI-RGB / CBU RDL500WY(QT0-00X / INNOLUX V500DJ7-QE1 CELL
3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V, 1.99A
  • NOBLEX DR50X8580
  • PHILCO PLD50US25GS
  • SANSEI TDS2550UIGS
  • ASHIMA AS50US25GS
  • THS THS50UHD25GS
  • JVC LT50DA71252GS
SANSEI TDS2550UIGS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor SANSEI TDS2550UIGS.
SANSEI TDS2550UIGS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANSEI TDS2550UIGS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SANSEI TDS2550UIGS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SANSEI TDS2550UIGS.
SANSEI TDS2550UIGS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
SANSEI TDS2550UIGS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SANSEI TDS2550UIGS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
SANSEI TDS2550UIGS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANSEI TDS2550UIGS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SANSEI TDS2550UIGS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
