TCL L43S5400
TCL L43S5400
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L43S5400 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L43S5400
Chasis: MT21TB7-AG
Control Remoto: RC902V-FMR1
MainBoard + PowerBoard: 40-MT21T7-MPB2HG ← Ver más información
Project ID: 1371 (TCL LVF430NDEL CS9W04 V4)
Project ID: 1402 (TCL LVF430NDEL KS9W25 V2)
Descargar manual de servicio del equipo TCL L43S5400
  • TCL LVF430NDEL CS9W04 V4 (CSOT ST4251B05-2 CELL)
    1920×1080, FHD, Mini LVDS 68 pins Connector
  • TCL LVF430NDEL KS9W25 V2 (HKC PT430CT05-1 CELL)
    1920×1080, FHD
  • TCL L43S5400
  • RCA R43AND
  • HITACHI CDH-LE43SMART23
TCL L43S5400 - Control Remoto
Control remoto modelo RC902V-FMR1 correspondiente al Televisor TCL L43S5400.
TCL L43S5400 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L43S5400.
V8-T221T05-LF1V325.zip <-- Link de Descarga!
TCL L43S5400 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L43S5400.
T221T05-V201.zip <-- Link de Descarga!
Importante: El archivo esta comprimido.
Para descomprimir hay que usar el software 7zip o WINRAR.
Obtendrá un único archivo update.img.
hipnos961
Re: TCL L43S5400
Mensaje por hipnos961 »
Hola, hago mi aporte a la comunidad, en relación al Projet ID, de este modelo, ya que viene con varios paneles, y puede presentar en pantalla una línea en el lateral izquierdo, causada por contar con distinto PID seteado. Dejo imagen de como se ve el defecto.
PID: 1371 - Panel LVF430NDEL CS9W04 V4
PID: 1402 - Panel LVF430NDEL KS9W25 V2
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+xxxx
Donde xxxx es la ID a ingresar.
https://imgur.com/a/awLwGDG
cgs vasquez
Re: TCL L43S5400
Mensaje por cgs vasquez »
Buenass!!! Excelente aporte! Pero la unica manera que encontre de poder cambiar el proyect id es ingresando primero a menu de servicio y activar el SITA P MODE.
1-PRESIONAR MENU
2-IMAGEN
3-AJUSTES AVANZADO
4-CONTRASTE Y TOCAR 9735
5-COLOCAR SITA P MODE EN "ON"
6-APAGAR EL TV. ESPERAR A QUE ENCIENDA Y LUEGO APLICAR 062598 + MENU + PROYECT ID. Y DESENCHUFAR EL TV.
7-ENCENDER EL TV, VOLVER A INGRESAR A MENU DE FABRICA Y DESACTIVAR SITA P MODE. APAGAR EL TV Y LISTO. ..
adaleju
Re: TCL L43S5400
Mensaje por adaleju »
Hola! por favor algún colega podría pasarme los valores de las siguientes resistencias? Pasa que el tv recibió una descarga eléctricas :o y se carbonizaron, son las dos de potencia SMD que van del mosfet a tierra PR11 y PR12 y la otra en la misma linea de sensado de corriente PR8 que va hacia el OB2283B. Se los agradecería! Saludos! :D
javiercantero
Re: TCL L43S5400
Mensaje por javiercantero »
Hola pr11 y pr12 son de r270
shrek84
Re: TCL L43S5400
Mensaje por shrek84 »
Para poder sintonizar los canes de cable de Argentina se debe setear el sofware ID a 5 y luego el harware ID a 91
