NOBLEX DR55X7550
NOBLEX DR55X7550
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DR55X7550 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DR55X7550
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DR55X7550
SKYWORTH RDL550WY(BD0-507) / BOE HV550QUB-F70 CELL
3840×2160, UHD, 60 pins
  • NOBLEX DR55X7550
  • MOTOROLA MT55G22
NOBLEX DR55X7550 - Control Remoto
Control remoto modelo 65Q20 correspondiente al Televisor NOBLEX DR55X7550.
NOBLEX DR55X7550 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DR55X7550.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
NOBLEX DR55X7550 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DR55X7550.
NOBLEX DR55X7550 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
NOBLEX DR55X7550 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DR55X7550.
NOBLEX_DR55X7550.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
Ver planes Premium
NOBLEX DR55X7550 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DR55X7550, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
NOBLEX DR55X7550 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
