DAEWOO DWLED-32HDG
DAEWOO DWLED-32HDG
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-32HDG comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-32HDG
Chasis: MS306DPA-LA
Control Remoto: RC200
MainBoard + PowerBoard: SHS2404A-101S DLBB370 ← Ver más información
Project ID: 27
Descargar manual de usuario del equipo DAEWOO DWLED-32HDG
Manual_Service_DWLED-32HDG.pdf
TCL LVW320CSOT E194 V4 (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.1 CELL)
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
DAEWOO DWLED-32HDG - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor DAEWOO DWLED-32HDG.
Datos de Memoria DAEWOO DWLED-32HDG
Datos leidos de memoria FLASH U9: MX25L3205/6
Configurado para panel TCL LVW320CS0T
DWLED-32HDG_U9_MX25L3205_LVW320CS0T.zip
DAEWOO DWLED-32HDG - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 24" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
DAEWOO DWLED-32HDG - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-32HDG.
<t>Firmware de equipo DAEWOO DWLED-32HDG</t>
DAEWOO DWLED-32HDG - Falla de audio / Sin audio
Informe Tecnico DAEWOO DWLED-32HDG: falla de audio - Sin audio
Falla: se corta el sonido o No tiene audio.
Limpie con alcohol isopropilico la zona remarcada en rojo(C143; C146; C156;C157)
Use un soplador de aire caliente para calentar las soldaduras de la zona(C143; C146;C156;C157)
Luego compruebe todas las funciones.
DAEWOO DWLED-32HDG - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-32HDG.
Ingresar Modo Service
