DAEWOO DWLED-32HDG
DAEWOO DWLED-32HDG
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-32HDG
Chasis: MS306DPA-LA
Control Remoto: RC200
MainBoard+PowerBoard: SHS2404A-101S DLBB370 <-- Link más información!
Project ID: 27
Manual_Usuario_DWLED-32HDG <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DWLED-32HDG.pdf
TCL LVW320CSOT E194 V4 (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.1 CELL)
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-32HDG
Datos de Memoria DAEWOO DWLED-32HDG
Datos leidos de memoria FLASH U9: MX25L3205/6
Configurado para panel TCL LVW320CS0T
DWLED-32HDG_U9_MX25L3205_LVW320CS0T.zip
[Informe] DAEWOO DWLED-32HDG: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 24" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] DAEWOO DWLED-32HDG
Firmware de equipo DAEWOO DWLED-32HDG
[Informe] DAEWOO DWLED-32HDG: falla de audio / Sin audio
Informe Tecnico DAEWOO DWLED-32HDG: falla de audio - Sin audio
Falla: se corta el sonido o No tiene audio.
Limpie con alcohol isopropilico la zona remarcada en rojo(C143; C146; C156;C157)
Use un soplador de aire caliente para calentar las soldaduras de la zona(C143; C146;C156;C157)
Luego compruebe todas las funciones.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-32HDG
Ingresar Modo Service
