LG 32LV2500
LG 32LV2500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 32LV2500 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 32LV2500-SA
Chasis: LJ01U
PowerBoard: LGP3237-11SPI ← Ver más información
MFL62886932 (1103-REV01).pdf
AUO T315XW06-V3
LGD LC320EXN-SDA1
IPS VVX32H110G00
lamica
Re: LG 32LV2500
Mensaje por lamica »
Subo el diagrama de fuente.
hugo rene sanchez
Re: LG 32LV2500
Mensaje por hugo rene sanchez »
Hola buenas tardes!
Quiero compartir con Uds. una falla que tuve en este modelo. El tv ingresó al taller con el dato que no tenía volumen, al enchufarlo a la red el tv enciende solo y no recibe ninguna función del control remoto y el panel de botones es táctil y al tocarlo en +/ - (V) y +/- (CH) aparece la leyenda función inválida. Revisando el panel táctil las tensiones son correctas tanto en la entrada del receptor IR como en la salida teniendo una caída al detectar señal IR, sigo las lineas KEY 1 y KEY 2 hasta la placa donde encuentro uncomponente en corto un diodo supresor de tensión D2401 (AMOTECH 5.6V D2401 en el circuito) no tenía como reemplazarlo lo saque y recuperé señal IR y todas las funciones táctiles.
Ojalá esta información pueda ser útil a otro colega, adjunto imagen del circuito. Saludos cordiales.
electronoguera
Re: LG 32LV2500
Mensaje por electronoguera »
En mí caso no respondía el táctil ni el c/r y se cambiaba permanentemente, encontré un C smd en la placa táctil (C10) en corto, lo levanté y solucione el problema
raul1884
Re: LG 32LV2500
Mensaje por raul1884 »
Comparto los datos de la memoria Nand Flash
pronto
Re: LG 32LV2500
Mensaje por pronto »
Acabo de reparar uno con reinicio, rele de fuente clickeaba...el problema era un fet del driver de leds..al desconectar la plaquita dejo de cortar, ya con la plaquita afuera encontre un par de fet grandes en paralelo..uno de ellos estaba resistivo..saludos !
