philiops 48pfg5509/77
Hola a todos. Consulto si alguien tiene datos de este modelo philips fuente 715g6169-p01-w22-002h para bajar corriente led. vamos a ver si algún colega lo quiere compartir. Saludos
Re: philiops 48pfg5509/77
De emplear ese aparato la placa 715g6169-p01, te sugiero que antes de modificar intercales un miliamperímetro
en la alimentación de los diodos leds y observes cual es la corriente que indica el instrumento. Luego lo desconectas
de la red eléctrica y procedes a quitar el resistor R8123 = 1 Ohm-1% y vuelves a verificar cual es la corriente que ahora
circula por los leds en esta nueva condición. Deberías observar cierta disminución, según resulte aceptable a tu criterio
la misma o no, puedes quitar también R8124 = 1 Ohm-1% o bien cambiarla por otra de 2,2 Ohm, esto hasta encontrar el
valor de corriente que te satisfaga.
Hola Lamica muchas gracias por tomar tiempo aportar datos voy probar de esa forma. Saludos
