philiops 48pfg5509/77
sinumbral
- Aprendiz
Hola a todos. Consulto si alguien tiene datos de este modelo philips fuente 715g6169-p01-w22-002h para bajar corriente led. vamos a ver si algún colega lo quiere compartir. Saludos
Re: philiops 48pfg5509/77
De emplear ese aparato la placa 715g6169-p01, te sugiero que antes de modificar intercales un miliamperímetro
en la alimentación de los diodos leds y observes cual es la corriente que indica el instrumento. Luego lo desconectas
de la red eléctrica y procedes a quitar el resistor R8123 = 1 Ohm-1% y vuelves a verificar cual es la corriente que ahora
circula por los leds en esta nueva condición. Deberías observar cierta disminución, según resulte aceptable a tu criterio
la misma o no, puedes quitar también R8124 = 1 Ohm-1% o bien cambiarla por otra de 2,2 Ohm, esto hasta encontrar el
valor de corriente que te satisfaga.
sinumbral
- Aprendiz
Hola Lamica muchas gracias por tomar tiempo aportar datos voy probar de esa forma. Saludos
