NOBLEX DM50X7550 / DM50X7550PI
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DM50X7550 / DM50X7550PI comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DM50X7550 / DM50X7550PI
Chasis: 9K54B / A9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DM50X7550 / DM50X7550PI
CHOT CV500U2-T01 CELL
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.72A
  • NOBLEX DM50X7550
  • NOBLEX DM50X7550PI
  • MOTOROLA MT50Y003A1B
NOBLEX DM50X7550 - Control Remoto
Control remoto modelo 65Q20 correspondiente al Televisor NOBLEX DM50X7550.
NOBLEX DM50X7550 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DM50X7550.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
NOBLEX DM50X7550 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DM50X7550.
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
Ver planes Premium
NOBLEX DM50X7550 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DM50X7550.
NOBLEX DM50X7550 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
NOBLEX DM50X7550 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DM50X7550.
Subo datos de memoria EMMC de equipo NOBLEX DM50X7550
NOBLEX_DM50X7550_EMMC.part1.rar
NOBLEX_DM50X7550_EMMC.part2.rar
Procedimiento utilizado para realizar copia (dump) o grabación de la memoria eMMC THGBMJG6C1LBAIL, mediante aislamiento de señales en placa.
Puntos de Conexión / Componentes a aislar:
[hidvip]
  • R1M7 – 10K?
    Un lado -> VCCQ 1.8V
    Otro lado -> CMD
    -> Levantar del circuito de un lado.
  • R1M9 – 0?
    -> Retirar del circuito.
  • R1M8 – 22?
    -> Retirar del circuito y soldar cable al pin CLK.
  • C1M0 – 4.7µF / 6.3V (Cerámico)
    Un lado -> GND
    Otro lado -> VCC 3.3V.
  • D0
    Raspar linea impresa según imagen.
Señales eMMC necesarias:
VCC (3.3V) – VCCQ (1.8V) – GND – CMD – CLK – DAT0.
Recomendación:
Siempre realizar backup completo antes de grabar y verificar tensiones según datasheet de la eMMC.[/hidvip]
NOBLEX DM50X7550 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DM50X7550, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
NOBLEX DM50X7550 / DM50X7550PI - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
