SANYO LCE42IF12
SANYO LCE42IF12
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE42IF12 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
<MOD mod="Martín">
 ! Mensaje de: Martín
</MOD>
Empresa: SANYO
Modelo: LCE42IF12
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
Wifi: PW-DN421
PowerBoard: RSAG7.820.5024 ← Ver más información
Ficha Técnica:
LCE42IF12 Ficha.pdf
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE42IF12
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE42IF12
HISENSE HE420FF-B57: ← Ver más información
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
NOBLEX 42LD850FI
JVC LT42DR935
SANYO LCE42IF12
PHILCO PLD4223FI
SANYO LCE42IF12 - Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico SANYO LCE42IF12 - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
SANYO LCE42IF12 - Se apaga backlight en forma aleatoria
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: viewtopic.php?f=800&t=451#p1329 <-- Link más información!
SANYO LCE42IF12 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE42IF12.
Firmware para SANYO LCE42IF12
A continuación se detalla la actualización de firmware para SANYO LCE42IF12, NO instalar en otro modelo!!
Los firmwares son consecutivos, no salte pasos y siga las instrucciones. No experimente!, si su TV LED no presenta algun defecto de firmware por favor no TOQUE NADA!..
SANYO LCE42IF12 - No enciende (se pasa a STBY)
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: No enciende (se pasa a STBY)
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe realizar la actualización de firmware primero a la
versión V0000.01.01A y luego cargarle la versión V0000.01.02A.
SANYO LCE42IF12 - Firmware V0000.01.04A
Procedimiento para la Actualización de Firmware V0000.01.04A
SANYO LCE42IF12 - Al seleccionar USB se apaga
Informe Técnico SANYO LCE42IF12: Al seleccionar USB se apaga.
Síntoma: Al seleccionar USB se apaga (se pasa a STBY), no se puede actualizar el firmware.
SANYO LCE42IF12 - Firmware - No funciona Youtube
Firmware "V0000.01.06A"
La actualización que se publica en este tema es obsoleto, se deja publicado para fines practicos y de investigacion
Nota: Antes de realizar este procedimiento comprobar que el TV tiene la versión V0000.01.04A, si no es así realizar el procedimiento de los mensajes anteriores y luego finalizar con este.
SANYO LCE42IF12 - Sin imagen, pero tiene audio
Informe Técnico SANYO LCE42IF12 - Sin imagen, pero tiene audio.
SANYO LCE42IF12 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor SANYO LCE42IF12.
SANYO LCE42IF12 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE42IF12.
SANYO LCE42IF12 - Se apaga backlight / Ruido “chillido”
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5024, la cual presenta una falla típica de apagado intermitente del backlight o de la fuente, generalmente asociada a una regulación incorrecta de la etapa PFC.
En estos casos, el equipo puede emitir un ruido tipo “chillido”, presentar parpadeos de imagen o apagarse de manera aleatoria, incluso luego de varios días de funcionamiento normal.
Para el análisis completo de la falla, mediciones de referencia y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria / Ruido tipo “chillido”. 🔗👈
La aplicación del diagnóstico indicado en dicho informe permite verificar la tensión PFC, corregir desvíos de sensado y restablecer la estabilidad del backlight, evitando fallas recurrentes y reemplazos innecesarios de componentes.
SANYO LCE42IF12 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE42IF12, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5024, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad del sistema y reducir el estrés térmico de los componentes.
El procedimiento de ajuste consiste en aumentar el valor de la resistencia de sensado en la salida del driver N811 (NCP1396), reduciendo así la corriente que circula por los LEDs sin comprometer el funcionamiento normal del backlight.
Para consultar el análisis completo, fundamentos de diseño y el procedimiento de modificación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5024 🔗👈
La aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y puede prevenir fallas prematuras relacionadas con el exceso de corriente en el circuito de backlight.
