RCA AND50FXUHD
RCA AND50FXUHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA AND50FXUHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: AND50FXUHD
Chasis: RT2851 / RT51NB-AG
Control Remoto: RC901V / RC802N
MainBoard + PowerBoard: 40-RT51N3-MPB2HG ← Ver más información
Project ID: 521 (Panel 08-50F8000-LPM002F)
Descargar manual de servicio del equipo RCA AND50FXUHD
CHOT CV500U2-L02 CELL (08-50F8000-LPM002F)
3840×2160, UHD, 60Hz, 10Bits, COF Built-in 12 source chips
  • TCL L50P615
  • RCA AND50FXUHD
  • HITACHI CDH-LE504KSMART21
RCA AND50FXUHD - Control Remoto
Control remoto modelo RC901V correspondiente al Televisor RCA AND50FXUHD.
RCA AND50FXUHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA AND50FXUHD.
Ingresar Modo Service
RCA AND50FXUHD - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor RCA AND50FXUHD.
RCA AND50FXUHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND50FXUHD.
ANDROID 9 ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
RCA AND50FXUHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND50FXUHD.
Ovnidario
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por Ovnidario »
hola , alguien tiene el diagrama de fuente , necesito valor de apr34 , creo q es de 0,27 ohm 2w , apr33 , apr37 , tambien apu2 , gracias
Ovnidario
Re: RCA AND50FXUHD
el apu2 es un ld5537 , no se encuentra el diagrama de la fuente pero buscar el diagrama de fuente de RCA X50ANDTV-11 q se encuentra en mundotecnico , es muy parecido
hernan_md
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por hernan_md »
hola..alguien tiene a mano el ultimo firm del and50fxuhd?????? se me quedo pegado en el logo en el tv de mi mama y no arranca el android tenia el 11 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: se agradece.
PEDIDO CANCELADO ES PROBLEMA DE LA TCON POR QUE TIENE AUDIO. Y LUZ
hernan_md
Re: RCA AND50FXUHD
ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA CON LA TCON DE ESTE MODELO...? CUAL ES EL FALLO COMUN POR EL CUAL NO DA IMAGEN. EL TV TIENE 14 MESES. COMO PARA TENER UNA IDEA DE QUE REVISAR O SI HAY REPUESTOS........GRACIAS
javier_vega717171
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por javier_vega717171 »
Hola Buenas Dias.
Tengo un problema con el TV RCA AND50FXUHD.
Enciende los Led pero no da imagen. Hice unas mediciones y no tenia VDD1V8.
Procedi a desconectar el flex derecho con el televisor boca abajo y encendio la mitad de la pantalla correctamente, aparecieron los VDD1V8 .
Hay alguna forma de borrar pistas de este modelo de pantalla para hacerlo prender o la pantalla esta en corto internamente?
Les agradeceria su respuesta.
ch-electronica
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por ch-electronica »
ingreso un tv igual con igual la falla, sin imagen, tenia dañado el qj31 que es el encargado de proporcionar las 12v a la tcon integrada a la main, verifica eso realizando un puente al mosfet
