RCA AND50FXUHD
RCA AND50FXUHD
Empresa: RCA
Modelo: AND50FXUHD
Chasis: RT2851 / RT51NB-AG
Control Remoto: RC901V / RC802N
Wifi: Pendiente
MainBoard + PowerBoard: 40-RT51N3-MPB2HG <-- Link más información!
Project ID: 521 (Panel 08-50F8000-LPM002F)
Manual_Service_AND50FXUHD <-- Link de Descarga!
CHOT CV500U2-L02 CELL (08-50F8000-LPM002F)
3840×2160, UHD, 60Hz, 10Bits, COF Built-in 12 source chips
TCL L50P615
RCA AND50FXUHD
HITACHI CDH-LE504KSMART21
[Control Remoto] RCA AND50FXUHD
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA AND50FXUHD
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RCA AND50FXUHD
[Actualización de Firmware] RCA AND50FXUHD
ANDROID 9
ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
[Firmware] RCA AND50FXUHD : Instalación Forzada!!
ANDROID 9
ANDROID 11
Ovnidario
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por Ovnidario »
hola , alguien tiene el diagrama de fuente , necesito valor de apr34 , creo q es de 0,27 ohm 2w , apr33 , apr37 , tambien apu2 , gracias
Ovnidario
Re: RCA AND50FXUHD
el apu2 es un ld5537 , no se encuentra el diagrama de la fuente pero buscar el diagrama de fuente de RCA X50ANDTV-11 q se encuentra en mundotecnico , es muy parecido
hernan_md
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por hernan_md »
hola..alguien tiene a mano el ultimo firm del and50fxuhd?????? se me quedo pegado en el logo en el tv de mi mama y no arranca el android tenia el 11 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: se agradece.
PEDIDO CANCELADO ES PROBLEMA DE LA TCON POR QUE TIENE AUDIO. Y LUZ
hernan_md
Re: RCA AND50FXUHD
ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA CON LA TCON DE ESTE MODELO...? CUAL ES EL FALLO COMUN POR EL CUAL NO DA IMAGEN. EL TV TIENE 14 MESES. COMO PARA TENER UNA IDEA DE QUE REVISAR O SI HAY REPUESTOS........GRACIAS
javier_vega717171
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por javier_vega717171 »
Hola Buenas Dias.
Tengo un problema con el TV RCA AND50FXUHD.
Enciende los Led pero no da imagen. Hice unas mediciones y no tenia VDD1V8.
Procedi a desconectar el flex derecho con el televisor boca abajo y encendio la mitad de la pantalla correctamente, aparecieron los VDD1V8 .
Hay alguna forma de borrar pistas de este modelo de pantalla para hacerlo prender o la pantalla esta en corto internamente?
Les agradeceria su respuesta.
ch-electronica
Re: RCA AND50FXUHD
Mensaje por ch-electronica »
ingreso un tv igual con igual la falla, sin imagen, tenia dañado el qj31 que es el encargado de proporcionar las 12v a la tcon integrada a la main, verifica eso realizando un puente al mosfet
