Ahora veo con la imagen solarizada.
¿Hay alguna forma de cambiar esto por modo service?
Gracias
Hola eduardo048, recién retomé esta reparación.eduardo048 escribió: ↑19 Oct 2020, 11:53 Es como dice q25989 pata 9, corta el cable que viene de la main a ese pin, segui esa pista en la tcon debe faltar alguna resistencia smd que pone a 0 volt o 3 volt a la pata que cambia el formato.
