[Solucionado] BGH BLE3217RT Pantalla Solarizada
carlosvor
Mensaje por carlosvor »
Buenas tardes gente, este tv tenía la pantalla rota y yo se la cambié por otra pantalla de un bgh similar.
Ahora veo con la imagen solarizada.
¿Hay alguna forma de cambiar esto por modo service?
Gracias
Re: BGH BLE3217RT Pantalla Solarizada
Entrar al menú service y cambiar modo vesa o jeida
carlosvor
Claro, ese es el problema. Sé acceder al modo service pero no sé qué parámetro cambiar. No veo ninguno que diga LDVS.
Seguiré intentando.
si la pantalla es hd, en el pin 9 (normalmente amarillo) del cable lvds se controla el modo vesa-jeida. nivel alto 3.3v nivel bajo 0v, asi que midiendo este pin y cambiandolo de estado, tambien lo podes resolver.
carlosvor
Es la primera vez que me sucede esto, por lo general la falla que se me presenta es la de la imagen invertida. Dicho esto, no tengo experiencia en cambiar el estado Jeida por Vesa, no quiero cometer un error y terminar rompiendo en vez de arreglar.
Por los videos que he visto, si tiene +3,3, se lo manda a gnd y viceversa mediante una resistencia, pero todavía no me animo a hacerlo, pero parece ser la única solución que me va a quedar.
Con respecto al modo service, encontré la opción LVDS on/off, cambié su estado y no sirvió para nada, siguió igual.
No sé si debería cambiar las demás opciones.
¿Ustedes que opinan?
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Es como dice q25989 pata 9, corta el cable que viene de la main a ese pin, segui esa pista en la tcon debe faltar alguna resistencia smd que pone a 0 volt o 3 volt a la pata que cambia el formato.
carlosvor
eduardo048 escribió: 19 Oct 2020, 11:53 Es como dice q25989 pata 9, corta el cable que viene de la main a ese pin, segui esa pista en la tcon debe faltar alguna resistencia smd que pone a 0 volt o 3 volt a la pata que cambia el formato.
Hola eduardo048, recién retomé esta reparación.
Hice como me indicó q25989, corte y empalme el cable del pin 9 directamente a un cable de 3.3V.
Anteriormente, en el pin 9 tenía 0V.
El televisor funciona ok.
