RSAG7.820.5268: Tensión baja en salida de 12V
turbo
Mensaje por turbo »
Fuente RSAG7.820.5268 – Tensión baja en salida de 12V
Comparto un caso de reparación que me dejó una duda pendiente, a ver si alguno puede aportar una idea adicional.
Estado inicial:
La fuente se encontraba seriamente dañada. En el secundario se detectó en corto uno de los diodos de la línea de 12 V, específicamente VD817.
En el primario se encontraron varios componentes quemados:
  • R847 – 0.33Ω
  • R835 – 100kΩ
  • R843 – 470Ω
  • Transistor de potencia y oscilador N801 – 5A2R
Todos estos componentes fueron reemplazados.
Situación posterior a la reparación:
La fuente logra arrancar, pero presenta el siguiente comportamiento:
  • Tensión de salida de 12 V: 10.4 V (en lugar de 12 V)
  • Tensión en C859: 83 V
Se revisaron nuevamente todos los componentes asociados y no se detectaron anomalías evidentes.
Mediciones relevantes:
  • Referencia TL431: 2.2 V
  • Cátodo TL431: 7.3 V
  • VZ801: 12.76 V
  • C856: 12.27 V
  • C861: 11.6 V
Todas las tensiones se mantienen estables, sin oscilaciones.
Pruebas adicionales:
Se leyó sobre el capacitor C863 (10 µF) y se lo reemplazó por un capacitor electrolítico, pero la condición no cambió y las tensiones se mantuvieron iguales.
Para descartar problemas en el secundario, se retiró el transistor V801 y se conectó un módulo excitador externo. Con esta prueba:
  • La tensión de salida subió correctamente a 12 V
  • La referencia del TL431 se elevó a 2.5 V
Conclusión parcial:
Todo indica que el problema se encuentra en el primario de la fuente, ya que con excitación externa el circuito regula correctamente.
Aclaro nuevamente que todas las tensiones actuales son estables, pero se mantienen por debajo del valor nominal.
Cualquier sugerencia o punto a revisar será bienvenido.
Re: RSAG7.820.5268: Tensión baja en salida de 12V
En este caso puntual de la fuente RSAG7.820.5268, es importante tener en cuenta los niveles de arranque y mantenimiento de VCC del controlador primario N801 (NCP1251), ya que una alimentación marginal del integrado puede provocar exactamente el síntoma que describís: la fuente arranca, regula de forma estable, pero no alcanza la tensión nominal de 12 V.
Según las características del NCP1251:
  • El controlador habilita los pulsos cuando VCC supera el nivel de arranque VCC(ON).
  • Una vez en funcionamiento, los pulsos se mantienen mientras VCC no caiga por debajo de VCC(min).
Cuando la tensión VCC se encuentra apenas por encima de VCC(min), el integrado continúa oscilando, pero con margen reducido, lo que se traduce en una regulación incompleta del secundario, típicamente con salidas alrededor de 10 a 11 V en lugar de los 12 V nominales.
Por este motivo, además del secundario, se recomienda revisar especialmente el circuito de generación y filtrado de VCC del NCP1251.
Referencia de mediciones
Para comparar valores reales de funcionamiento, se recomienda revisar el siguiente informe con mediciones eléctricas tomadas sobre esta misma fuente:
👉🔗 [Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.5268 🔗👈
En dicho informe se encuentran las tensiones medidas tanto en la etapa primaria como en el secundario, lo que permite confirmar rápidamente si el nivel de VCC del NCP1251 se encuentra dentro del rango correcto durante el arranque y en régimen.
Etapa secundaria – Línea de 12 V
Verificar y, de ser necesario, reemplazar los diodos de rectificación de la salida de 12 V:
  • VD817
  • VD818
  • VD819
Dependiendo de la versión de placa, pueden estar montados dos o tres diodos. Los modelos usuales en esta fuente son:
  • SB5100
  • L2F20
  • HER307
Etapa primaria – Alimentación del NCP1251
Revisar y reemplazar los componentes encargados de fijar y estabilizar VCC:
  • VZ801 – Zener de 16 V (regulación de VCC)
  • VZ803 – Zener de 22 V (control de OPP)
  • C856 – 47 µF / 50 V
  • C861 – 47 µF / 50 V
Un aumento de ESR o una leve fuga en estos componentes puede provocar que VCC no se mantenga con suficiente margen por encima de VCC(min), generando una salida estable pero sub-regulada.
El hecho de que, al retirar el transistor V801 y excitar el primario con un módulo externo, la tensión de salida suba correctamente a 12 V y la referencia del TL431 alcance 2.5 V, confirma que el secundario regula bien y que la causa está asociada al control primario y a la alimentación del NCP1251.
Este enfoque permite resolver los casos donde la fuente no se apaga ni entra en protección, pero tampoco logra alcanzar la tensión nominal de salida.
