Estimad@s, buenas tardes.
Alguien podria decirme el valor de la resistencia PR38 del modelo TCL L39S4900S. Por favor, lo tengo volado y no puedo visualizarlo, y en el diagrama no estan los valores.
TCL L39S4900S: Busco Valor de Resistencia PR38
Oeste Reparacion
eduardo048
- Experto
Re: TCL L39S4900S: Busco Valor de Resistencia PR38
tiene código 4302 seria 43k
autrera
adjunto el diagrama de esa monoplaca
En la página 14 vas a encontrar la etapa que se vuela. Haciendo click con el botón izquierdo en el componente te va a abrir un sub-menú con 2 opciones y seleccionando "Properties" te va a dar el código y detalles de cada componente (abrir en una PC con ACROBAT READER)
autrera
Tambien adjunto el informe que puede resultarte útil para la reparación (están los componentes que pueden dañarse mas frecuentemente y es muy recomendable controlarlos todos aunque no estén incluídos en el kit).
Una vez reemplazados los componentes asegurarse que el OB2283B tenga tensión de VCC
También controlar el diodo BAS21 (PD14)
