Estimad@s, buenas tardes.
Alguien podria decirme el valor de la resistencia PR38 del modelo TCL L39S4900S. Por favor, lo tengo volado y no puedo visualizarlo, y en el diagrama no estan los valores.
TCL L39S4900S: Busco Valor de Resistencia PR38
Oeste Reparacion
- Usuario
eduardo048
- Experto
Re: TCL L39S4900S: Busco Valor de Resistencia PR38
tiene código 4302 seria 43k
adjunto el diagrama de esa monoplaca
En la página 14 vas a encontrar la etapa que se vuela. Haciendo click con el botón izquierdo en el componente te va a abrir un sub-menú con 2 opciones y seleccionando "Properties" te va a dar el código y detalles de cada componente (abrir en una PC con ACROBAT READER)
Tambien adjunto el informe que puede resultarte útil para la reparación (están los componentes que pueden dañarse mas frecuentemente y es muy recomendable controlarlos todos aunque no estén incluídos en el kit).
Una vez reemplazados los componentes asegurarse que el OB2283B tenga tensión de VCC
También controlar el diodo BAS21 (PD14)
