ADMIRAL AD58G22
ADMIRAL AD58G22
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL AD58G22 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD58G22
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo ADMIRAL AD58G22
BOE HF580QUB-F20 CELL
3840(RGB)×2160, UHD, (8-bit + Hi-FRC), V-by-One 8 lane, 51 pins, 12V, 1.67A
ADMIRAL AD58G22 - Control Remoto
Control remoto modelo 65Q20 correspondiente al Televisor ADMIRAL AD58G22.
ADMIRAL AD58G22 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ADMIRAL AD58G22.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
ADMIRAL AD58G22 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor ADMIRAL AD58G22.
ADMIRAL AD58G22 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
ADMIRAL AD58G22 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor ADMIRAL AD58G22, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
ADMIRAL AD58G22 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
