ASHIMA AS55US25GS
ASHIMA AS55US25GS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ASHIMA AS55US25GS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ASHIMA
Modelo: AS55US25GS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
MainBoard + PowerBoard: N012406-002143-004 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo ASHIMA AS55US25GS
CHUANGWEI-RGB RDL550WY(BT0-059) / BOE HV550QUB-F70 Rev2.0 CELL
3840(RGB)×2160, UHD
  • NOBLEX DR55X8580
  • PHILCO PLD55US25GS
  • SANSEI TDS2555UIGS
  • ASHIMA AS55US25GS
  • THS THS55UHD25GS
  • JVC LT55DA71252GS
ASHIMA AS55US25GS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor ASHIMA AS55US25GS.
ASHIMA AS55US25GS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ASHIMA AS55US25GS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
ASHIMA AS55US25GS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor ASHIMA AS55US25GS.
ASHIMA AS55US25GS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
ASHIMA AS55US25GS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor ASHIMA AS55US25GS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
ASHIMA AS55US25GS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor ASHIMA AS55US25GS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
ASHIMA AS55US25GS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
