Empresa: TCL
Modelo: RT41FB-AG
PCB: 40-RT41FB-MPC2HG
PCB: 40-RT41FB-MPD2HG
Diagrama: Manual Service:
te consulto, quiero cambiar el projet id y me figura el 199 que corresponde a un hitachi de 42 y quiero cambiarlo al tcl de 42 que es el 197, me posiciono sobre el projet id y al darle ok o con las flechas de derecha o izquierda no me cambia nada sabes como puedo hacer
Bueno buscando lo encontré, para cambiar el projet id en mi caso funciono de la siguiente manera,ova1968 escribió: ↑31 Ene 2024, 16:31te consulto, quiero cambiar el projet id y me figura el 199 que corresponde a un hitachi de 42 y quiero cambiarlo al tcl de 42 que es el 197, me posiciono sobre el projet id y al darle ok o con las flechas de derecha o izquierda no me cambia nada sabes como puedo hacer
Hi!Youtuve Vanced To change the logo on your TCL TV, go to the settings menu. Look for "System" or "Display" options; you might find a "Logo" or "Branding" section there. If you can't find it, consult the user manual for specific instructions. Good luck.luis rasé escribió: ↑25 Ene 2024, 15:21 Hola colegas, sé que es un tema viejo pero alguien podría decirme como cambiar el logo en esta placa? Que menú es el correspondiente y que opción? Intenté con los tres y no encuentro el lugar para cambio de logo. Es un tv tcl y la nueva placa tiene logo rca. Desde ya gracias
Hola! Exactamente, el logo se actualiza junto con el ID del proyecto para garantizar la correcta identificación. En tu ejemplo, si el modelo es un TCL 32s6500 con el panel 08-32F6000-LPM010J, el Project ID correspondiente sería 081. Este sistema ayuda a mantener la organización y la trazabilidad de los proyectos de manera eficiente.catodico escribió: ↑25 Ene 2024, 16:56 Hola! El logo en este caso se cambia junto con el ID. si por ejmplo es un TCL 32s6500, con (Panel 08-32F6000-LPM010J) le corresponderia un Project ID 081bhuleka com
lo mismo con un tcl le32s6500 ningun sistema levanta en instalacion forzadaEduuAguirre escribió: ↑14 Abr 2025, 17:40 tengo problemas al cargar firmware a tv HITACHI CDH-LE40SMART17 la intalacion forzada no me funciona , sigo todos los pasos correctamente. El led solo parpadea pero no tengo imagen de ningun tipo solo retroiluminación, a alguien le pasó algo similar?
hola buen dia colegas. muchas gracias. me sirvio. descargar el archivo. entrar en la carpeta que dice (archivo de 3 descomprimidos) copiar su contenido en un pen de 8gb. (es extenso el contenido) para lo que normalmente vemos...chispita012020 escribió: ↑09 Mar 2025, 15:40 hola colegas tuve problemas para cargar los firmware de la pagina
tengo un RCA q aparecia el logo y despues empesaba a cargar android pero no cargaba.
descomprimi los 3 archivos e una carpeta y todos los archivos descomplimidos asi como quedaron, xq alguno fueron reemplazados
x otros de los otros archivos.
los copie asi sin comprimir a un pendrive en blanco de 8gigas y lo coloque en el usb del tv y realize instalacion forzada( apretando el power del tv y enchufando a red electrica hasta q el led empiece a parpadear y ahi soltar el boton power).
empeso a cargar cuadros verdes de avance lo hizo un parde veces y luego arranco logo y despues empeso a cargar android y luego
pidio configuracion.
DEBO ACLARAR Q LA CARGA DE ANDROID HASTA PEDIR LA CONFIGURACION TARDO VARIOS LARGOS MINUTOS, DEJARLO CARGANDO
UN TIEMPO LARGO.
adjunto archivo comprimido xq de otra forma no me deja cargar, descomprimir los 2 archivos, 1 carpeta q adentro estan todos los archivo necesarios 1 archivo de texto q dice (importante leer)
habrir la carpeta y todos los archivos sueltos copiarlo al pendrive en blanco, y con ese pendrive al usb del tv.
espero que le sirva a otro colega
40-rt41fb-mpc2hg.zip
Podrías por favor subir los datos de la memoria de usuario ?catodico escribió: ↑26 Sep 2024, 05:18 Hola! Hola! Justo estaba batallando con un par de esos chasis, son bastante delicados, en principio nunca pude levantar ningún tv con el firmware que hay acá, por lo general siempre que vienen con las tres fallas típicas (colgadas en la carga de Android, cargan el Android y se reinician, o no enciende y solo queda la luz piloto titilando) Para algunos de estos casos aplico recovery con la consola, en otros no queda más que grabar la memoria, en este último caso hay que tener en cuenta la versión de la memoria que lleva,
A veces cuando leés la emmc por ISP reporta que ha sido usada un 10% de su vida útil, pero cuando leés la misma memoria en el socalo, reporta que ha sido usada entre el 30/60% de su vida útil.
No sirve cambiar la emmc por otra usada de la misma características, o de algún tv similar andando, porque el micro no la va a reconocer, ya que necesita leer el KEY que viene grabada en la partición RPMB, y al no coincidir esta no reconocerá la memoria, tiene que ser una memoria virgen, ya que el RT809H/TNM5000 no puede grabar ni borrar dicha partición, para poder borrar la KEY de la RPMB en la emmc, se necesita un grabador medusa, easy jtag, u otro similar. En algunos casos estos chasis llevan emmc versión 4/5 y se puede grabar otro firmware sobre la misma memoria sin problema, luego solo tenés que entrar al modo servicio para cambiar logo etc, conservando así el certificado de Netflix ya que dicha información está grabada en la partición RPMB, y esa información queda intacta, si la versión de la emmc es 5.1 o supieror por lo general viene protegida contra escritura, ( Aúnque no todas tienen activada dicha opcion que queda a criterio del fabricante) y al intentar grabarle un firmware nuevo esta memoria se bloquea, quedando inutilizable y el tv muerto, "no prende ni la luz de stand by" aunque el programador haga toda la rutina como que la graba normalmente, ya sea que uses el tnm5000 o el rt809h.
Es más, si luego de grabarla leés el volcado con algun editor, vas a ver que esta completamente vacia y ya no hay forma de grabar nada en ella, quedando el chip inutilizable,
Llegado este caso la única solución es poner una emmc nueva, virgen, yo he salvado muchas placas colocando emmc nuevas, ojo, el tv arranca normalmente, pero obviamente queda sin funcionar Netflix, porque se pierde el certificado, tambien es importante que la memoria sea realmente virgen, ya que algunos chinos venden estas emmc recuperadas blanqueadas, pero estas nos les van a servir porque la particion rpmb tiene un Key grabado anteriormente, que el chino no puede borrar, y que el tv no va a reconocder, por ende tampoco va a funcionar, quedando en la misma situacion de cuando quieren poner una memoria de otro mismo tv andando, y el tv no la reconoce.
PD: Desde este mensaje a este tiempo he grabado 4 de estas memorias, desmarcando la casilla RPMB y EX_CSD, y no he tenido problemas con la procteccion de escritura, salvando asi el bloqueo de la emmc, pudiendo grabar normalmente este chip, y los tvs salieron funcionando con sus correspondientes certificados de NETflix, si bien el mismo fabricante del RT809h dice que el mismo NO puede leer ni escribir la particion RPMB, parece que al intentar hacerlo, se bloquela el chip, si es que la emmc tenia configurada o activada la proteccion contra escritura.
HOLA BUENAS NOCHES, tengo un TCL L40S6500 no me queda claro cuales son los 3 archivos que mencionas? para poder intentar realizar el mismo procedimiento por favornovaelec escribió: ↑18 Oct 2024, 17:16 Para los que no puedan cargar este firmware les cuento que me llego un hitachi cdh-le42smart19 (display LVF420NDEL H) que encendía mostraba el logo, luego el logo de cargando el android, y a los 5 seg quedaba con retroiluminación y la pantalla sin imagen, intente la carga forzada de los dos archivos de esta página y me decía que no correspondían, así que descargé en una carpeta en mi computadora los tres archivos de esta página R41KT01-V391 partes 1, 2 Y 3, luego los descomprimí (pidiendo me descomprima parte 1 luego el RAR se encarga de las otras dos partes) y al revisar el pen me encontré que había armado un solo archivo de 1.021.250 GB que estaba compimído, puse el pen el el tv y seguí los pasos de la instalación forzada (o sea mantener power apretado y enchufar) y funciono perfectamente. Mientras carga led parpadea y tiene imagen del proceso. Insisto siempre que el amigo Martin nos salva con este fabuloso sitio.
Hola. ya esta nuevamente subido. En un solo archivomarcelogentile escribió: ↑31 Ago 2025, 10:56 buenas tardes, en la emmc subida, hay dos archivos, el 9 y el 16 que me los sube instantáneamente, no se si están vacíos, y me tira un error de grabación, la emmc la puedo leer perfectamente y me da error de crc.
