9K74B / A9K74B
9K74B / A9K74B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 9K74B / A9K74B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 9K74B / A9K74B
Código: N012406-002143-004
Código: N012406-002143-005
MainChip: Mediatek MT9602
Diagrama_A9K74B.pdf
Manual_Service_A9K74B.pdf
9K74B / A9K74B - Control Remoto
Control remoto modelos HS-8A22-00 y BGH-Bxx23US6G correspondiente al Chasis 9K74B / A9K74B.
9K74B / A9K74B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo 9K74B / A9K74B.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
9K74B / A9K74B - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el chasis 9K74B / A9K74B.
9K74B / A9K74B - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
9K74B / A9K74B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis 9K74B / A9K74B.
BGH_A9K74B_UHD_G23_20230708.zip
BGH_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip
NEWSAN_A9K74B_UHD_G23_20230708.zip
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
9K74B / A9K74B - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el chasis 9K74B / A9K74B, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
9K74B / A9K74B - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
