Buenas tardes colegas. Ya es el tercer LCD Philips 49PFG5501/77 que ingresa al taller con el problema de que no responde al control remoto, ni puedo acceder al menú para realizar la actualización del firmware. Quizá sea algo relacionado a la actualización este tipo de fallos, no lo se y como no puedo acceder al menú, no puedo descartar fallo de firmware. ¿Alguien de ustedes ya tuvo algún problema así? ¿pudo solucionarlo?
Muchas gracias.
						PHILIPS 49PFG5501/77: no responde al control remoto.
				nelsonescudero
Re: PHILIPS 49PFG5501/77
alguno soluciono el tema del control que no lo toma????
				nelsonescudero
se suele abrir una resistencia de la placa del receptor de señal del control la R204 de 100ohm que lleva los 3,3v al receptornelsonescudero escribió: ↑29 Mar 2019, 11:50 alguno soluciono el tema del control que no lo toma????
Buen día para todos, paso a comentarles que he podido solucionar el problema que no toma señal del control remoto. Medí la tensión que alimenta al receptor en posición U201 y era tan solo de 0.97V, cuando debería ser de 3.3V, mido tensión en la resistencia en posición R204 que es la que lleva los 3.3V al receptor y en un extremo de la misma tengo los 3.3V y en el otro los 0.97V, la desoldé de un lado y recuperaba los 3.3V en el otro extremo, mido la pata 2 del receptor, que es Vcc con respecto a masa y me daba muy baja resistencia, quito el conector que va a la placa main, y seguía la baja resistencia, así que en el trayecto había tres posibilidades, o el mismo receptor en corto o algunos de los capacitores en posiciones C202 y C201 de 1uF/10V cada uno, finalmente al quitar el C202, el corto desapareció, coloqué otro igual y aparecieron los 3.3V en el receptor U201, y comenzó a tomar normalmente la señal del control remoto y el televisor funcionó normalmente. Espero sea de ayuda para alguien. Saludos a todos.
