Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SAMSUNG BN44-00666E.
Incluye datos de identificación, diagramas, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00666E.
Los valores indicados se utilizan como guía para diagnóstico, verificación de tensiones y detección de fallas durante tareas de reparación.
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00666E / SEM5027A.
Hola , solo como dato , modificando R9114 (pin 16 - IC9101) de 62 k a 68 k se baja un poco la tension de luz de fondo (sin afectar la calidad de imagen) aumentando la vida util de los LEDs . Saludos
pin 16 del sem5027 es OVP (over voltage proteccion) este pin sensa la tension de salida del dc-dc y actua cuando supera un nivel establecido por el divisor de tension hecho con esta resist r9114 y las 3 en serie de 1mega r9103, 04 y 05.
Si la idea es bajar la intensidad que circula por los leds, hay que aumentar la resistencia de retorno o sensado R9110=1.5ohm
