BN44-00666E
BN44-00666E
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SAMSUNG BN44-00666E.
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00666E
Modelo: L40GF_ESM / PSLF930G06A
Detalles:
QM801CS: K10A60W
ICM801: S3330 / FAN6755
IC9101: SEM5027A
Q9101C: D9N40
Q9102C: D9N40
BN44-00666E - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00666E.
BN44-00666E / SEM5027A - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00666E / SEM5027A.
Tensiones en el SEM5027A funcionando normal:
<PRE>[pre]1: 12.93V 9: 0.24V
2: 4.13V 10: 4.98V
3: 0.00V 11: 0.00V
4: GND 12: 0.00V
5: 0.00V 13: 5.17V
6: 0.69V 14: 0.00V
7: GND 15: 4.47V
8: GND 16: 3.25V[/pre]</PRE>
Fuente: http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=7&t=4444
tobiastv
[Diagrama] BN44-00666E
Mensaje por tobiastv »
Comparto el diagrama de la BN44-00666 ;)
BN44-00666E.pdf
u207
Re: BN44-00666E
Mensaje por u207 »
Hola , solo como dato , modificando R9114 (pin 16 - IC9101) de 62 k a 68 k se baja un poco la tension de luz de fondo (sin afectar la calidad de imagen) aumentando la vida util de los LEDs . Saludos
Re: BN44-00666E
pin 16 del sem5027 es OVP (over voltage proteccion) este pin sensa la tension de salida del dc-dc y actua cuando supera un nivel establecido por el divisor de tension hecho con esta resist r9114 y las 3 en serie de 1mega r9103, 04 y 05.
Si la idea es bajar la intensidad que circula por los leds, hay que aumentar la resistencia de retorno o sensado R9110=1.5ohm
daniel30011
Re: BN44-00666E
Mensaje por daniel30011 »
hola c estan no veo el link
Shepo
Re: BN44-00666E
Mensaje por Shepo »
Hola amigos alguien tiene el pdf de la fuente de poder samsung un40fh5303g
