SKYWORTH 50G22
SKYWORTH 50G22
Empresa: SKYWORTH
Modelo: 50G22
Chasis: 9K54B
Manual_Service_50G22 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(PD0-J17)
PANDA CC500PV7D (T-CON CC500PV7D N4TP500UHDPV7D-F)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 51 pins, 12.0V, 680mA.
pata53
Re: SKYWORTH 50G22
Mensaje por pata53 »
Un dato cierto, el remoto de este modelo es el LCD-575 de ECR Electronica (El Especialista), saludos !!!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] SKYWORTH 50G22
[Salir de MODO M] SKYWORTH 50G22
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SKYWORTH 50G22: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
